Boas!
Vais trocar o pzem por alguma razão em especial?
Boas!
Mais pequeno e dá para dois coils. Mas o pzem está a funcionar bem
Bom dia.
@ricreis394 primeiro que tudo parabéns pelo card e obrigado por o teres partilhado.
Estou com um problema, que se calhar não é problema porque me parece que é mesmo assim que o card funciona.
Eu estive a copiar o teu card agora, e foi practicamente só copy paste.
Vou só colocar os sitios onde troquei as “entities”
- alias: "Energy monthly update total kw"
initial_state: true
entity_id: utility_meter.monthly_energy
- service: input_text.set_value
entity_id: "input_text.energy_kw_month_{{ now().strftime('%m') }}"
value: "{{ trigger.to_state.state }}"
e um excerto do card, o que falta está igual ao teu:
type: entities
title: Consumo energético
show_header_toggle: false
- type: 'custom:mini-graph-card'
name: Consumo anual (últimos 12 meses)
style: |
.state__time {
display: none;
- entity: sensor.fatura_total
show_graph: false
- entity: input_text.energy_kw_month_01
color: var(--primary-color)
- entity: input_text.energy_kw_month_02
Nota: tenho vários utility meter mas nenhum geral, a unica coisa geral que tinha feito até agora é o sensor template com a soma de todo o custo com energia no mês + taxas etc… daí eu querer que o grafico me mostre os valores em euros.
Claro que para a automação tive de colocar um dos utility meter que tenho para mudar o mês. Pesno ter tudo bem aí.
O meu problema é que como comecei em Março o gráfico fica em cima da letra “J” de janeiro. Existe maneira de alterar isto ou é mesmo assim ?
Olá! Sou um iniciante aqui no Home Assistant e gostava de perceber mais ou menos este projeto :o. O meu contador da EDP e dos novos digitais e os cabos que ligam até ele estão todos protegidos. E possível medir o consumo ou fica impossível?
Também não tenho uma tomada na zona do contador, suponho que seja um bocado impossível fazer este projeto?
Obrigado!!
Este tópico é apenas uma forma de apresentar os valores, a parte de obter essa informação para dentro do HA não está aqui descrita.
Podes encontrar essa informação noutros tópicos.
Por exemplo este: Como instalar e configurar um Medidor de Energia PZEM-004T
Bom dia.
Isso acontece porque as variáveis com os valores dos meses anteriores estão vazias.
Para resolver isso, eu coloquei um card para alterar os valores:
# verificar E ALTERAR os valores mensais
- cards:
- type: entities
- input_text.energy_kwh_month_01
- input_text.energy_kwh_month_02
- input_text.energy_kwh_month_03
- input_text.energy_kwh_month_04
- input_text.energy_kwh_month_05
- input_text.energy_kwh_month_06
- input_text.energy_kwh_month_07
- input_text.energy_kwh_month_08
- input_text.energy_kwh_month_09
- input_text.energy_kwh_month_10
- input_text.energy_kwh_month_11
- input_text.energy_kwh_month_12
title: VALORES MENSAIS
type: horizontal-stack
Observe que eu alterei os nomes das variáveis, de “kw” para “kwh”.
Depois de inserir os valores para os meses desejados, pode excluir o card.
Espero ter ajudado.
@ricreis394, parabéns e obrigado pelo card. Sugestão: deixar mais claro onde deve ser personalizado (variável que deve ser trocada)
Boa noite,
Excelente trabalho, obrigado pela partilha.
Tenho no entanto um erro que não me deixa visualizar o gráfico.
Erro: Custom element doesn’t exist: hui-markdown-card.
Pesquisei no HACS e não encontrei o plugin para instalar.
Podem ajudar?
Houve uma atualização do Home Assistant que fez requerer este custom-card
Instala via hacs e segue as instruções para adicionar o markdown
Obrigado, vou testar amanhã.
Esse assunto já foi debatido aqui neste tópico várias vezes. Tens de instalar o preloader
Pois… eu já o tenho instalado… Desde ontem é que deixou de dar daí ter questionado se mais alguem se deparou com este problema
Exprimenta limpar a cache do browser
Curiosamente, da mesma forma que apareceu… desapareceu xD
Ainda bem
Boas…
estou a tentar tb ter este tipo de grafico no meu HA…
Para já tenho um Sonoff Pow R2… mas futuramente quero adquirir um Shelly EM…
Atualmente tenho esta conf.:
#watts
state_topic: "tele/sonoffPow2/SENSOR"
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Power"] }}'
unit_of_measurement: "W"
#Amperes #
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Current"] }}'
unit_of_measurement: "A"
#Voltagem
name: "sonoff Voltagem"
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Voltage"] }}'
unit_of_measurement: "V"
#Hoje kWh
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Today"] }}'
unit_of_measurement: "kWh"
#Hoje €
name: "sonoff Hoje (€)"
value_template: >-
{{states.sensor.sonoff_hoje.state | multiply(0.2575) | round(2)}}
unit_of_measurement: "€"
#Ontem kWh
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Yesterday"] }}'
#Ontem €
name: "sonoff Ontem (€)"
value_template: >-
{{states.sensor.sonoff_ontem.state | multiply(0.2575) | round(2)}}
#Total kWh
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Total"] }}'
#Total €
name: "sonoff Total (€)"
value_template: >-
{{states.sensor.sonoff_total.state | multiply(0.2575) | round(2)}}
mas nao estou a perceber, quais as alterações a fazer, para ficar algo como este tutorial.
já fiz algumas coisas, mas ainda sem valores, o que é normal.
Esta solução está desatualizada, existe uma nova solução que regista os valores numa base de dados e mostra num custom card.
Assim com tanta coisa!!! Até me deu comichão no corpo… Lol
Está top… Mas primeiro não tenho que configurar os sensores??? O sonoff pow?
Sim, os sensores precisam de estar configurados. Deves utilizar o utility_meter, vê este post que explica tudo
este metodo ainda funciona?
