No caso para ativar a API terei que pagar?
Não, o Google pede os dados apenas para prevenir abusos. Não tenho a certeza mas acho que até 25.000 pedidos à API é gratuito.
Após ter inserido o método de pagamento gerou uma API, mas mesmo assim nada acontece no device-activity. Não sei o que posso fazer a isso!
Já introduziste a nova API no HA e reiniciaste? Estive agora a ver a tua publicação inicial e surgiu-me uma duvida, o ficheiro de configuração está em /config/configuration.yaml
Não sei como inserir a API no HA, o ficheiro está /config/configuration.yaml
Agora pela tarde só para testar o known_devices adicionei nmap_tracker no configuration.yaml e reiniciei e graças, escreveu dentro do known automaticamente, então provavelmente o problema é com a plataforma do google.
Engano meu, desculpa! A API não precisa ser inserida no HA.
Muito possivelmente será um problema com a plataforma do Google. Mas podes fazer um outro teste: se tiveres outra conta da Google, faz login com essa outra conta no Google e faz novamente os passos todos para pedir uma nova API. Depois altera os dados no configuration.yaml
e reinicia o HA.
ok, irei tentar! volto aqui com a resposta.
Tentei com uma conta reserva que tinha desde 2015, fiz os mesmos procedimentos, mas nada aconteceu!
tambem estou exatamente o mesmo problema, do nada deixou de funcionar.
Agora vejo um problema com localização, pois uso iOS e não sei qual componente usar, tentei o componente icloud ele não funciona mais devido a autenticação de dois fatores (passos).
Experimenta a APP do HA para iPhone, também tem localização.
E qual componente devo usar no configuration.yaml? Poderia me ajudar com isso? Já tenho o App baixado e uso ele.
Problema da partilha de localizaçao do google resolvido na versao 0.80
Aqui continua sem funcionar!
Log Details (ERROR)
Fri Oct 12 2018 18:23:40 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Error setting up platform google_maps
Traceback (most recent call last):
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/init.py”, line 184, in async_setup_platform
disc_info)
File “/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py”, line 56, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py”, line 46, in setup_scanner
scanner = GoogleMapsScanner(hass, config, see)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py”, line 66, in init
self._update_info()
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py”, line 78, in _update_info
for person in self.service.get_all_people():
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/locationsharinglib/locationsharinglib.py”, line 459, in get_all_people
people = self.get_shared_people() + [self.get_authenticated_person()]
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/locationsharinglib/locationsharinglib.py”, line 421, in get_shared_people
for info in output[0]:
TypeError: ‘NoneType’ object is not iterable
Nenhuma solução para meu problema?
Cola aqui a configuração que tens no Ha sff
# Localização
device_tracker:
- platform: google_maps
username: hassistantmbl@gmail.com
password: *********
max_gps_accuracy: 100
new_device_defaults:
track_new_devices: true
Tem uma pessoa que estava com o mesmo problema e resolveu neste link https://github.com/costastf/locationsharinglib/issues/42#issuecomment-434043535
mas não sei como proceder com essas informações. Gostaria de ajuda.
sim, tudo feito como padrão.
