Agora vejo um problema com localização, pois uso iOS e não sei qual componente usar, tentei o componente icloud ele não funciona mais devido a autenticação de dois fatores (passos).
Experimenta a APP do HA para iPhone, também tem localização.
E qual componente devo usar no configuration.yaml? Poderia me ajudar com isso? Já tenho o App baixado e uso ele.
Problema da partilha de localizaçao do google resolvido na versao 0.80
Aqui continua sem funcionar!
Log Details (ERROR)
Fri Oct 12 2018 18:23:40 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Error setting up platform google_maps
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/init.py”, line 184, in async_setup_platform
disc_info)
File “/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py”, line 56, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py”, line 46, in setup_scanner
scanner = GoogleMapsScanner(hass, config, see)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py”, line 66, in init
self._update_info()
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py”, line 78, in _update_info
for person in self.service.get_all_people():
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/locationsharinglib/locationsharinglib.py”, line 459, in get_all_people
people = self.get_shared_people() + [self.get_authenticated_person()]
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/locationsharinglib/locationsharinglib.py”, line 421, in get_shared_people
for info in output[0]:
TypeError: ‘NoneType’ object is not iterable
Nenhuma solução para meu problema?
Cola aqui a configuração que tens no Ha sff
# Localização
device_tracker:
- platform: google_maps
username: hassistantmbl@gmail.com
password: *********
max_gps_accuracy: 100
new_device_defaults:
track_new_devices: true
Tem uma pessoa que estava com o mesmo problema e resolveu neste link https://github.com/costastf/locationsharinglib/issues/42#issuecomment-434043535
mas não sei como proceder com essas informações. Gostaria de ajuda.
sim, tudo feito como padrão.
Tiveste em atenção no que diz no Warning? no link que coloquei acima? Se não fizeres o que lá é dito pode não funcionar correctamente, eu nao uso isso não te posso ajudar muito mais. Mas acredito que se alguém ler e tiver solução para o teu problema, concerteza que irá te dar uma resposta.
Sim, já vi isso, mas nada aparece na lista de dispositivos. Segui tudo correto de lá
Experimentei agora o google maps e após reiniciar surgiram-me estes erros, no Devices" não me aparece qualquer informação de login.
Tue Nov 06 2018 13:01:33 GMT+0000 (Hora padrão da Europa Ocidental)
Could not open pickle file, either file does not exist or no read access.
E este:
Log Details (ERROR)
Tue Nov 06 2018 13:01:39 GMT+0000 (Hora padrão da Europa Ocidental)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/__init__.py", line 184, in async_setup_platform
disc_info)
File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py", line 46, in setup_scanner
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py", line 66, in __init__
self._update_info()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/google_maps.py", line 78, in _update_info
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/locationsharinglib/locationsharinglib.py", line 459, in get_all_people
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/locationsharinglib/locationsharinglib.py", line 420, in get_shared_people
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Estou com esse mesmo erro, desde quando iniciei com o H.A a praticamente um mês atrás. Não sei mais o que fazer. Ninguém sabe ajudar nesse problema.
Durante a tarde vou ver se consigo resolver, senão tiver tempo, mais logo à noite já vejo se consigo perceber o problema
Se conseguires por favor retorna aqui com a solução
Tenta ver isto aqui,
A solução dizem estar aí.
