Combinado @RodolfoVieira, obrigado pela paciência!
Prometo colocar o código, como mandam as regras!
Caro @RodolfoVieira, já inseri o código e reiniciei. Não me deu erros, contudo, não me aparece nada do Hub, nem sensor de temperatura, etc…
Já agora deixo o código:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
- key: zvob3xr9frwlgxiz
mac: 50:ec:50:c5:15:7e
host: 192.168.1.80
Verifica nas entities se não aparece lá light.qualquercoisa
Não estás a ver isso no sitio certo…vais a ferramentas de programador e depois estados.
@mqdias passa no discord para falarmos disso para nao estarmos aqui a criar um chat,depois voltas cá a por a solução.
Conseguiram resolver ? É que eu estou com o mesmo problema
Ja descobri tive de dar permisoes ao ficheiro sudo chmod 777 /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml
Que sistema estás a usar?
Caro @Maddoctor, a pergunta foi para mim? O que queres dizer com sistema? (desculpa mas eu sou nabo nestas coisas…ainda
Já agora, após pesquisa intensiva, tenho encontrado muitos tópicos na net a falar de um acesso a uma porta 9898 que pelos vistos nos mais recentes está inacessível. O meu gateway é v3 e aparentemente, nesses casos, só se resolve abrindo o hub, soldando uns fios a uma placa “usb to uart” e através de um programa qq abrir essa tal porta.
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1268&v=2bkz-nHXtpM&feature=emb_logo)
Acontece que seguindo a indicação num desses tópicos, instalei um programa chamado “nmap” (que deve ser conhecido aqui da malta, suponho), para verificar se de facto essa tal porta estava fechada no meu caso e aqui está o resultado:
Ou seja, fechada.
Estou disposto a fazer esse procedimento, já que sem o hub a ser reconhecido pelo HA,não me serve de nada e entre “deitar tudo fora” depois do investimento que já fiz ou tentar esta maluqueira,fico na dúvida.
Teria de comprar isto, para por mãos à obra:
USB-UART
Mas não queria gastar + dinheiro sem perguntar a opinião aqui da malta + experiente.
hassio, venv, hassos, docker (manual), etc…
@Maddoctor No meu caso era falta de permisoes no ficheiro de configuração, quando o alterava as alteracoes não eram guardadas logo nao dectava a gateway. Mas tambem não sei qual é a versao da minha gateway
Mas consegues dizer-me como posso verificar essa dita ‘falta de permissões’, no meu caso?
(Atenção que sou maçarico!)
@mqdias abri um sessao ssh do raspberry e corri este comando
“sudo chmod 777 /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml”
Malta, só queria partilhar, que depois de pesquisa e depois de arriscar um pouco, lá quebrei o Hub e consegui aceder a ele.
Segui o método referido neste video:
Tive de comprar este equipamento:
E estes cabos “dupont”:
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=1874_56_2732_2787&products_id=096-7939
Fiz o procedimento do video e consegui abrir uma dita porta 9898 que estava fechada e isso é que bloqueia o acesso do HA ao Hub.
O resultado da verificação da porta:
E aqui está finalmente o meu HA com o hub:
Fico é com uma dúvida do porque os valores do sensor de temperatura, não estarem a aparecer…se alguém conseguir ajudar, agradecia.
Espero que isto possa ajudar a malta!
