Nao consigo. ja fiz a automacao mas nao muda nada. eu uso um sonoff sv. e da mesma maneira?
Parece que isso é um problema no HASS que ainda não está resolvido,
uma solução temporária é a do GarHAge publicada pelo @Mervoes .
@jasrocha tudo funciona, só a parte do cover aparecer unknown é que já andei a procura por todo o lado e não encontro solução. e muita gente usa, acho estranho ninguém se ter queixado.
@jasrocha já testei varias coisas, inclusive o @RodolfoVieira ja me ajudou mas ate agora nao conseguimos. Eu pelo ha consigo mudar o estado… Nao consigo é fazê-lo com o HA iniciar. Tava a tentar resolver com uma automação, mas sem sucesos
Eu estive a ler o github do GarHAge e vi lá isso,
HASS Automation Workaround
Testing has shown that the MQTT platform in Home Assistant sometimes does not update the status of an entity (such as the cover or binary sensor) in accordance with a retained message on the status topic on HASS start or restart. This can leave the cover entity in an “unknown” state, and the binary sensor may show “closed” even if the door is open.The entities will, however, update to show the correct state when the door next changes state and GarHAge publishes the state to the door’s status topic.
A temporary workaround (until this issue is resolved in HASS, or possibly in the underlying Paho MQTT library used in HASS) is to use an automation to send the “STATE” payload to the doors’ action topics on Home Assistant start. This will ensure that the cover and binary sensor show the correct door state on HASS start and restart.
Place the following in your automations.yaml (adjusting if you have only one door controlled by GarHAge); replace id: xyz with the next sequential automation number according to your own automations.yaml.
- id: xyz
alias: Update garage door state on startup
- platform: homeassistant
event: start
- service: mqtt.publish
topic: "garage/door/1/action"
payload: "STATE"
topic: "garage/door/2/action"
payload: "STATE"
Já tinha testado isso, mas não da…
