fiquei sem home assistant
passo a explicar estava a ficar com pouco espaço livre na minha box w95 ,onde tenho o home assistant a correr,
então corri os seguinte comandos q segui num tutorial que já antes (ha uns meses atras tinha seguido e tinha conseguido libertar espaço sem perder nada… )
no terminal como root:
docker run -d --name “portainer” --restart unless-stopped -p 9999:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
e segui este tutorial:
docker image prune -a
docker container prune --filter “until=24h”
docker volume prune
journalctl --disk-usage
journalctl --rotate
journalctl --vacuum-time=1m
após isto fiquei com mais espaço e o home assistant continuou a funcionar e a rodar …
(ja tinha utilizado estes comandos a uns meses atras e tinha funcionado tudo bem)
mas não sei pq,
passado um dia a luz foi abaixo e o meu homeassistant nao arrancou mais…
acho q os containers nao estao a funcionar ( a arrancar )…
tenho o backup feito do dia anterior no google drive, e também já tirei o ultimo backup da box por ftp e tenho acesso a box ao Home assistant por ssh e por ftp …
alguém me poderia ajudar para que nao tenha de instalar tudo a partir do zero ?
acho q o problema é os containers que nao estão a correr, mas como n percebo disso …
obrigado
