Fazer o Reset á Password
Estive a ver vários tópicos e não consigo resolver o meu problema.
Tenho o Home Assistant configurado no meu Mac OS para controlar o meu Gateway Xiaomi, o problema é que perdi o user e a password e agora não consigo recuperar.
Podem por favor indicar-me um tuturial para poder resolver este problema?
Bem vindo ao fórum da CPHA @ e não esqueças de ler os nossos Termos do Serviço/Regras e também a nossa FAQ.
Se precisares de ideias, conselhos, tutoriais, projectos, dicas, etc tens muitas aqui no fórum. Caso tenhas alguma questão especifica, opta por abrir um novo tópico aqui no fórum pois as respostas às tuas duvidas irão posteriormente ajudar outros utilizadores. Antes de abrir um novo tópico usa a pesquisa do fórum para saber se o tema já foi tratado. Se já foi tratado usa um tópico já existente, lembrando sempre que o assunto a que os tópicos dizem respeito deve sempre ser respeitado. É prático ir colocando várias questões diferentes no mesmo tópico, mas depois torna-se inútil para os outros utilizadores a curto prazo e isto faz também com que seja difícil encontrar a melhor solução nos resultados da pesquisa do Fórum. A regra é: Novo Assunto = Novo Tópico .
Se quiseres conversar sobre algum tema que não diga respeito directamente ao Home Assistant ou para tirar uma duvida rápida, tens sempre o nosso servidor de Discord!
O nosso fórum usa como base a plataforma Discourse. Caso nunca tenhas utilizado esta plataforma, lê aqui como utilizar da melhor maneira o Discourse.
Conforme vais participando, a plataforma ir-te-á conhecendo melhor e as limitações a que os novos utilizadores estão sujeitos irão sendo levantadas gradualmente. Com o tempo, e com a tua participação, ganharás Níveis de Confiança que te darãohabiidades especiais para nos ajudar a gerir toda a nossa Comunidade de utilizadores. Para saberes mais sobre os Níveis de Confiança dos Utilizadores, clica no link.
As mensagens privadas não deverão NUNCA ser utilizadas para colocar questões que deveriam estar no fórum, e os Moderadores irão ignorar essas mesmas questões. As mensagens privadas deverão servir apenas para trocar informação que de outro modo não possa ser publicada (por conter dados pessoais como passwords, links, moradas ou outros).
Tens uma publicação nos docs do Home Assistant
Tenho o mesmo problema, rodo o HA em uma máquina virtual no Windows, tenho uma snapshot salva de uma configuração que fiz ano passado, ela está completa e gostaria de recuperar, porém, quando roda ela pede login e senha no qual eu não me lembro mais, alguém poderia me salvar ou vou ter que refazer tudo do zero?
Eu não consigo acesso por ftp quando coloco essa snapshot. Acho que se não conseguir fazer login nessa snap vou abandonar o HA, acredito que isso seja uma pequena falha em relação a recuperar o login e senha…
No link acima que menciona tens uma solução. Basta entrares dentro do container pela linha de comandos. E eliminas os ficheiros que estão mencionados no link dentro da pasta .storage, depois ao iniciar o HA ele vai pedir para criares um utilizador
Vou fazer um teste agora, já volto com a resposta. Eu não sou muito bem entendido em relação ao sistema linux, mas buscando conhecimento se obtem o mesmo né rs
Então meu caro amigo, eu estou tendo dificuldades de acessar “.storage/” não estou sabendo como se faz esse acesso, sou bem iniciante no home assistant e também no linux, consegue me ajudar, por favor?!
Desde já obrigado
Essa pasta está dentro do container do home assistant assumindo que tenhas uma instalação normal que é em cima de docker. Dentro do containet vais a /config/.storage/
Desisto :joy: :joy: :joy:
Não consigo mesmo, não tendo experiencia com linux vou só quebrar minha cabeça e não sair do lugar :sweat_smile:
O meu problema é o mesmo não entendo nada das explicações que dão porque não encontro o sitio para colocar os comandos.
Nada feito já segui o que diz no link Authentication e nada sempre que abro a Home page pede o user e a pass
Ok já tenho tudo a funcionar o problema agora é adicionar o meu Gateway da Xiaomi, isto é outro filme.
Já segui o tutorial que está no fórum para obter a informação do Gateway mas agora como configuro no Home Assistant?
Onde edito o ficheiro configuartion.yaml?
E como vejo no Home Assistant onde o carregar?
@estevesbf cada assunto no seu respectivo tópico por favor.
Usa a lupa e pesquisa por tópicos relacionados com a tua dúvida.
Bruno, como estás?
Estou com o mesmo problema. Configurei e tive que refazer tudo de novo e n\ao tomei nota da password. Problema: Tenho o HA instalado num MAC e não consigo descobrir a pasta .storage
Como é que a encontraste?
Abraço
Feito! Burrice minha :smiley:
Já funciona :slight_smile:
