Boas, tenho algumas automacoes para trabalhar depois do sol posto mas tenho que utilizar a função horario porque a entidade ‘sol’ não funciona, alguem tem alguma ideia do porquê nao funcionar.
Qualquer ajuda , agradecia.
Seria melhor colocares aí a Automacao que não funciona caso contrário vai ser difícil alguém te poder ajudar
Boa noite, não é uma automacao em concreto, a questão é que a entidade sol não funciona en nenhuma automacao, porque será,? Esta entidade não vem já no homeassistant?
Mas deixo aqui o codigo:
alias: 'Luz automatica corredor ’
description: ‘’
- platform: state
to: ‘on’
entity_id: binary_sensor.presence_10
condition: - condition: sun
before: sunrise
after: sunset
action: - service: switch.turn_on
target:
entity_id: switch.sonoff_100065eb7f_1 - wait_for_trigger:
- platform: state
to: ‘off’
for: ‘00:00:02’
- platform: state
- service: switch.turn_off
target:
mode: single
Não sei colocar aqui o codigo corretamente, nao sei se da para ter uma ideia?
Este codigo foi da conversão do IU para yaml.
O sensor sim estar activo ou não depende de quanto tempo tem a tua instalação e se usas default_config no configuration.yaml.
Uso o node EZTIMER!
ativa ao por d sol na perfeição, tem é de estar definido o correto local.!
Obrigado, sim no nod red funciona, mas nas automacoes do homeassistant não funciona, não sei porquê, estranho!!!
