Falha de conexão H801 com EspHome
Olá a todos, tenho um módulo H801 para controlo de umas fitas de led, com o firmware EspHome actualizado.
Sempre funcionou em pleno até recentemente, em que no Home Assistant deixei de consegui controlar dando sempre o erro que indico em baixo. No entanto, via webpage do EspHome do módulo funciona em pleno, no gestor do EspHome aparece sempre como disponível.
Já removi o dispositivo e voltei a adicionar, troquei o ip fixo dele, “flashei” várias vezes e nada! Por vezes ao reiniciar o módulo ele funciona no HA por uns segundos, depois volta a dar o mesmo erro. De X em X minutos o módulo reinicia sozinho, não sei se por falta da ligação ao HA…
Procurando no Google não encontro nada idêntico.
Alguma dica?
Erro no Log:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/esphome/light.py:252
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 22:25:05 (2 occurrences)
Last logged: 22:25:08
[2803389632] Connection not done for h801-sala-estar @ 192.168.1.44!
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 200, in handle_call_service
    await hass.services.async_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1744, in async_call
    task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1781, in _execute_service
    await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 208, in handle_service
    await service.entity_service_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 678, in entity_service_call
    future.result()  # pop exception if have
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 943, in async_request_call
    await coro
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 715, in _handle_entity_call
    await result
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/light/__init__.py", line 570, in async_handle_light_on_service
    await light.async_turn_on(**filter_turn_on_params(light, params))
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/esphome/light.py", line 252, in async_turn_on
    await self._client.light_command(**data)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aioesphomeapi/client.py", line 820, in light_command
    self._check_authenticated()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aioesphomeapi/client.py", line 276, in _check_authenticated
    self._check_connected()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aioesphomeapi/client.py", line 273, in _check_connected
    raise APIConnectionError(f"Connection not done for {self._log_name}!")
aioesphomeapi.core.APIConnectionError: Connection not done for h801-sala-estar @ 192.168.1.44!
Adiciona no HA manualmente por IP
