Falha ao iniciar add-on (SSH & Web Termina)
Boa tarde, sou novo aqui, tenho instalado o HA em sistema windows 11 através de uma máquina virtual no virtuabox.
Instalei o addon SSH & Web Terminal através da loja de addons e após configurar o arranque do mesmo e colocar a palavra passe vou a iniciar e dá o seguinte erro: “Image ghcr.io/hassio-addons/ssh/amd64:10.1.3 does not exist for addon_a0d7b954_ssh”.
Já desinstalei e voltei a instalar e dá sempre o mesmo erro, alguém que possa ajudar?
Agradeço desde já.
Coloca como resolveu por favor.
Assim ajuda alguém que possa estar com o mesmo problema…
Colocar um topico como “resolvido” é importante para quem utiliza a pesquisa e posteriormente irá ajudar a triar os topicos que um utilizador precisa de ler até encontrar a solução.
Contudo marcar um topico como resolvido, mas sem apresentar a solução, é quase “pior” porque dentro de 1, 3, 15 meses alguem chega, vê o nome do topico e pensa: “ok finalmente a solução, e a mesma é…” nada, pois o topico nada indica de como resolver.
Tive que ir a configuração e preencher estes dados:
allow_agent_forwarding: false
allow_remote_port_forwarding: false
allow_tcp_forwarding: false
authorized_keys:
compatibility_mode: false
password: “palavra-passe
sftp: false
username: admin
Para marcar um tópico como resolvido basta marcar uma resposta como solução. Alterar o título do tópico só vai criar mais confusão…
