partilho a minha primeira automação com os leds do gateway xiaomi e um sensor de janela que deteta a abertura da tampa da caixa do correio ( o sensor da caixa está no alcance do gateway, +/- 5 m).
Além do tts avisar, como pode não estar ninguém em casa…a luz azul fica acesa até alguém a desativar.
A cor verde, amarelo e vermelho vou usar da ideia do Rodolfo para a minha mulher ver logo a previsão de chuva a curto prazo. A branca fica para usar na luz de presença automática, já que também tenho o gateway no hall de entrada bem à vista.
### Automação para ver se ha correio na caixa ###
- alias: Verificar se ha correio na caixa
initial_state: "on"
- platform: state
entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001de6779
to: 'on'
- service: media_player.volume_set
entity_id: media_player.zonacentral
volume_level: "1"
- service: tts.amazon_polly_say
message: '<speak>Olá! Há correio na caixa! Não se esqueça de desativar a notificação, obrigada.</speak>'
- service: light.turn_on
entity_id: light.gateway_light_7811dc6c983b
brightness: 100
color_name: blue
Esta parece-me a melhor utilização para os leds da gw que já vi
como é que transformo o trânsito de alverca em trânsito do final do IC2 (bobadela->tunel moscavide) ? Podes partilhar o código desse sensor?
@RodolfoVieira
@tmarquespt hoje se tiver tempo faco um tutorial sobre isso. É preciso criar um api no google tar a explicar assim rápido é difícil.
Tenho uma de trânsito que me informa do estado (acende a luz de acordo com o tempo até determinado local) caso o despertador esteja ligado e se desliga quando saio de casa (quando a porta fecha).
- alias: Aviso Transito
initial_state: on
- platform: time
minutes: '/1'
seconds: 0
condition:
- condition: template
value_template: '{{ ((now().strftime("%s") | int) | timestamp_custom("%H:%M")) == states.sensor.despertador.state }}'
- condition: state
entity_id: input_boolean.despertador
state: 'on'
- condition: state
entity_id: input_boolean.modo_ferias
state: 'off'
- condition: state
entity_id: input_boolean.modo_ausente
state: 'off'
- condition: state
entity_id: device_tracker.####
state: home
entity_id: light.gateway_light_286c0785f3ae
color_name: >
{% if states.sensor.ate_ao_trabalho.state < "22" %} green
{% elif states.sensor.ate_ao_trabalho.state == "22" %} orange
{% elif states.sensor.ate_ao_trabalho.state == "23" %} orange
{% elif states.sensor.ate_ao_trabalho.state > "24" %} red
brightness: 25
- delay: "00:20:00"
- service: script.turn_on
- entity_id: script.desliga_luz_transito
Boa tarde
Usei a automação para através do darksky acender os leds do gateway xiaomi, conforme as probablidades de chuva e como tem estado bom tempo acendia à hora da automação sempre a verde.
O problema é que agora tem chovido, a probabilidade está a 65% e acende verde na mesma!
O que estará errado?
automations.yaml
### Informa o estado do estado do tempo de manhã mudando a cor do gateway ###
- alias: Informa probabilidade chuva 07H45
- platform: time
at: '07:45'
brightness: 05
color_name: >
{% if states('sensor.dark_sky_precip_probability') | int >= 0 %}
green
{% elif states('sensor.dark_sky_precip_probability') | int >= 20 %}
yellow
{% elif states('sensor.dark_sky_precip_probability') | int >= 50 %}
red
### Desliga a informação visual do estado do tempo ###
- alias: Desliga informação chuva 08H30
- platform: time
at: '08:30'
- service: light.turn_off
sensors.yaml
#Plaforma Dark Sky
- platform: darksky
api_key: !secret darksky_key
language: pt
monitored_conditions:
- summary
- precip_type
- precip_probability
- temperature
- humidity
- temperature_max
- temperature_min
Troca onde diz | int por | float
Não funcionou, continua a acender verde com 70.0% de probabilidade! Usei um scrip para testar…mas deve ser igual na automação com hora agendada.
e em vez de ali estar 50 colocares 50.0 ?
Muito bom !!
Aproveitando, oq usa como media player central para emitir o tts ?
Não seria possível emitir via o próprio Gateway ?
Boas! Usei uma coluna amplificada com um raspberry + wifi + kodi para reproduzir o TTS, mas depois acabei por gravar a mensagem tts num ficheiro mp3 diretamente no gateway e assim é emitido pelo próprio.
Atenção que para gravar os ficheiros mp3 no gateway tive de fazer downgrade na versão da MiHome para 5.0.19 pois as versões atualizadas deixaram de permitir isso.
initial_state: "on"
- platform: state
to: 'on'
brightness: 100
color_name: blue
- service: xiaomi_aqara.play_ringtone
gw_mac: 7811dc6c983b
ringtone_id: 10002
ringtone_vol: 100
Boas Rodolfo, já tinha testado por a casa decimal mas sem sucesso!
A Questão é se alguém tem essa automação a funcionar nestes moldes?
obrigado
tens que fazer algo tipo isto:
{% if states.sensor.rodolfo_trabalho.state >= "0" and states.sensor.rodolfo_trabalho.state <= "23" %}
green
{% elif states.sensor.rodolfo_trabalho.state >= "24" and states.sensor.rodolfo_trabalho.state <= "29" %}
yellow
{% elif states.sensor.rodolfo_trabalho.state >= "30" %}
red
É exactamente como o Rodolfo diz. No teu código todos os valores são maiores que 0 por isso é que dá sempre verde.
Estou com a 5.1.38 e é possível escolher mp3 ou gravar do mic do telem.
deve ter sido problema de alguma versão que eu tambem apanhei, fiz uma pesquisa num forum e encontrei a solução:
digdilem 1 mês ago
Sadly, the android app at least seems to have lost the ability to record or upload custom ringtones. Rather frustrating as I spent half an hour looking for it, having done so before.
Apparently it’s possible to get an older version from apkmirror.com, so I’m going to give that a try.
daverinnadesan 5 dias ago
You can downgrade your android app version to get the option back.
I downloaded an older version (5.0.19) from APKMirror and it seems to work fine even after a gateway firmware update (1.4.1_154.0143). Uploading custom tones works fine for now but this might change in the future if Xiaomi decides to remove innaccessble features from the firmware
Conforme agora indicam já deve estar a funcionar nas versões mais recentes, hei-de experimentar mas por enquanto ainda estou com a versão antiga.
Pessoal ja é a terceira vez q isso acontece.
Esta tudo OK a dias, e apos reiniciar o HA aparece esse erro, que se resolve removendo o gateway e adicionando novamente, alguem ja passou por isso e tem a solução ?
Configuração inválidaVERIFICAR A CONFIGURAÇÃO
Error loading /config/configuration.yaml: mapping values are not allowed here in “/config/automations.yaml”, line 26, column 18
o que poderá ser?
