Foi com este tutorial
Com a opção DIO activa?
Eu penso que sim, mas já não consigo ter absoluta certeza (porque já dei muita volta depois disso)
Repete o procedimento mas selecciona a opção DOUT e a opção “yes, wipes all data”.
Posteriormente a tudo o que te foi dito coloca tambem aqui o log do termite.
Podes também apenas flashar, esqueceres o termite e apos o flash ele aparece na tuas redes wifi. De seguida conectas te a essa rede , o nome será algo como TASMOTA-68blabla, e de seguida vai te abrir um portal para pores os dados da tua rede. Exprimenta lá.
A rede Wi-Fi não me apareceu, isso eu verifiquei
De qualquer forma, assim que consiga vou tentar repetir o processo e colocar aqui mais detalhes
Ao fim de algumas tentativas, lá consegui flashar com sucesso e fazer as devidas configurações (Seguindo as tuas indicações).
O tutorial que usei foi este
Obrigado comunidade
Para ficar a funcionar como sonoff de impulso, qual é o modulo correto a escolher?
E isso é o quê exactamente?
Está OFF, clicas e fica 1seg ON, e volta a desligar (por exemplo, abrir a porta do prédio)
Só manda corrente para abrir e volta a ficar sem corrente
Isso fazes com o comando pulsetime.
Já vi. Nunca tinha usado esse comando
