1. Características
- Atualmente, o complemento oficial suporta interruptores e soquetes eWeLink. Mais dispositivos eWeLink serão suportados em versões posteriores.
- Suporte ao modo DIY Sonoff.
- Prioridade para controlar dispositivos na LAN. Se o dispositivo não suportar o modo LAN ou não estiver na LAN, você pode controlar o dispositivo através da nuvem.
- Sincronização em tempo real do status do dispositivo e das informações de configuração. O nome e a configuração do dispositivo podem ser modificados posteriormente.
- Suporta apenas Home Assistant instalado por meio de HassOS e Supervisor.
2. Condição prévia
Criar tokens de acesso de longa duração
O complemento eWeLink conecta dispositivos de suporte eWeLink chamando a API REST e a API WebSocket do Home Assistant.
É necessário criar um token de acesso de longa duração.
Faça login no console do Home Assistant Lovelace (geralmente o URL é (http://homeassistant.local:8123/ ), clique no nome do usuário na parte inferior da barra lateral para entrar no Perfil do Usuário, encontre a opção “Tokens de acesso de longa duração” em na parte inferior da página e clique em CRIAR TOKEN.
Insira um nome de token na caixa modal Dê ao token um nome (eWeLink_HA_AddOn é recomendado) e clique em OK.
Copie o token que você acabou de gerar e cole-o em algum lugar seguro.
3. Instalação
Clique em Supervisor na barra lateral, vá para a guia Loja de Add-ons. Clique no menu (três pontos verticais) no canto superior direito, selecione Repositórios, no menu pop-up insira o endereço do add-on oficial do eWeLink: https://github.com/CoolKit-Technologies/ha-addon na caixa e clique em ADICIONAR.
Depois de fechar a caixa, você pode ver o complemento eWeLink recém-adicionado na página Loja de Add-ons.
Clique em eWeLink Smart Home para abrir a página de informações do add-on, clique em INSTALAR e aguarde a conclusão da instalação.
Uma vez feito isso, não clique em INICIAR imediatamente, em vez disso, mude para Configuração.
Preencha com o Token de acesso de longa duração e clique em Salvar.
Em seguida, volte para a guia Informação e clique em INICIAR para habilitar o add-on “eWeLink Smart Home”.
Nota: Para facilitar o acesso rápido ao complemento eWeLink Smart Home, você pode habilitar a opção Mostrar na barra lateral .
4. Configuração
Controle os dispositivos eWeLink DIY na LAN ou faça login na conta eWeLink para controlar todos os dispositivos de suporte eWeLink.
Clique em ABRIR O INTERFACE WEB.
A página eWeLink Smart Home Web UI irá listar todos os dispositivos DIY na LAN pesquisados por mDNS.
Você também pode clicar no botão Login no canto superior esquerdo e fazer login na conta eWeLink para conectar todos os dispositivos de Suporte eWeLink.
Nota: Atualmente, a versão beta suporta apenas interruptores e soquetes, mais tipos de dispositivos serão suportados em breve.
Site com o tutorial em inglês: eWeLink Home Assistant add-on (coolkit.cn)
