Tenho dois controladores de estores Tuya e a informação no HÁ é inversa à APP da Tuya
Ou seja, na APP diz “aberto” e no HA “fechado” quando na realidade está aberto.
Alguém me pode ajudar a resolver ?
Já tive o mesmo problema. Apenas me acontece no módulo de estore wifi com o zigbee não acontece. É simples resolver no código/Source code do HA é só inverter e salvar. Fica resolvido.
Edit configuration.yaml.
Obrigado pela dica.
Mas não estou a ver como solucionar.
Pode ajudar ?
Parece que já descobri.
Muito obrigado pela ajuda !
Não consegui resolver
Pode ajudar no código YAML ?
Ola, desculpa a demora a responder. no painel esquerdo do ha, vais a ferramentas de programacao.
depois no topo tens varios separadores, selecionas o estados.
Procuras a entidade logo no inicio da pagina. invertes o estado em mudas o valor no codigo.
Por exemplo 0 closed
100 open depois fazes definir estado.
Obrigado pela ‘dica’
Já fiz o procedimento , funciona, mas … quando o estore ê acionado volta ao estado original.
hum…isso comigo nao acontece, o que ja me tem acontecido e quando reincio o ha volta ao valor original.
Olá @LuisMoura,
Nas configurações do dispositivo não existe uma opção para inverter a posição? Alguns dispositivos permitem esta configuração. A imagem em anexo é na página de detalhes dos meus Aqara… não tenho nenhum dispositivo Tuya para estores… Qual é o modelo que tem?
Se não tiver essa opção, o que pode fazer é um template que inverte as posições no Home Assistant e usa o template ao invés de usar o dispositivo original…
Obrigado pela ajuda.
Já tentei todas as dicas e volta sempre ao estado quando o estore é acionado.
Acabei por me habituar
e esperar que uma actualização do HÁ resolva o erro.
