Buenas povo, recentemente recebi meus esp32cam, percebi que a Wi-Fi dele está muito fraca, chegando a não funcionar. Alguém conhece alguma maneira de melhorar isso?(sem antena externa)
Esse problema pode ter duas causas: ou estão colocadas num sitio com pouco sinal de wifi ou têm um defeito de fabrico (caso sejam do mesmo lote). Eu tenho uma ESP32CAM e a duas divisões de distancia do router tenho 50% de sinal.
Tenho o mesmo Problema com duas placas (esp32-cam Ai-thinker) que comprei.
Existe uma especie de jumper ou compenente eletrônico(muito pequeno) que fica soldado perto do conector ipex da placa, dependendo da posição que estiver soldado é para usar com antena externa o a antena onboard.
Não fiz a modificação na placa para testar, porque não tenho um ferro de solda adequado.
Mas no seu caso está jampeado para utilizar com antena externa?
Positivo, está para usar com antena externa.
então é só ressoldar… Esse componente é apenas um shunt…é o mesmo que soldar os pads directamente
O meu esta conectado na posição onboard, porém encomendei antenas externas, quando elas chegarem eu terei que alterar este componente?
Preciso remover ele e trocar a posição? Ou removo ele e conecto uma posição a outra com um simples pingo de solda na posição “antena externa”?
Abaixo a planta de localização do router e da câmera.
ambas as formas servem…
Fiz a modificação do jumper nos pads com solda e o sinal ficou pior, posso tem feito algo de errado na soldagem, pos não tem prática em soldar placas pequenas como esta.
Retornei o jumper para posição que estava antes (para antena externa).
Vou comprar uma antena externa e fazer novos testes.
