Olá a todos.
Como vi que ainda não havia nada mesmo igual, resolvi partilhar o que fiz para poder escolher os canais, neste caso, da MEO, pelo HA, mas poderá ser aplicado a qualquer outro dispositivo, TV ou outro similar.
O que é necessário:
- Um auxiliar “input_select”, que irá conter uma lista com o número e nome dos canais, separados por 1 espaço.
- Uma lista dos vossos comandos para o Broadlink, para os números de 0 a 9
- Criar um botão para correr o script para mudar para o canal seleccionado.
O que se pretende é chegar a isto:
Então, o que fazer:
- Criar 1 input_select:
input_select:
meo_canal:
name: 'Escolhe o Canal'
options:
- 1 RTP1
- 2 RTP2
- 3 SIC
- 4 TVI
- 5 SIC Notícias
- 6 RTP3
- 7 TVI24
- 8 CMTV
- 9 SIC Mulher
- 10 Globo
- 11 Canal 11
- 12 TVI Dicção
- 13 A Bola TV
- 14 Sport TV+ HD
- 15 Porto Canal
- 16 Slide Promocional
- 17 Veja
- 18 RTP Açores
- 19 RTP Madeira
- 36 Sporting TV HD
- 37 Eurosport 1 HD
- 38 Eurosport 2 HD
- 40 Disney Channel
- 41 Cartoon Network
- 42 Biggs
- 43 SIC Kids
- 44 Nickelodeon
- 45 Disney Junior
- 46 Panda
- 47 Jim Jam
- 48 Baby TV
- 49 Lolly Kids
- 53 MEO Kids
- 60 Cinemundo
- 61 Hollywood HD
- 62 FOX Movies HD
- 63 AMC
- Script:
mudar_canal_meo:
variables:
canal_escolhido: "{{ states('input_select.meo_canal').split(' ')[0] | map('int') | list }}"
comandos_ir: ['b64:JgAwAAcTFBUUFhMLCRcTFggMCQwUFRQWEwALZAwTExYUFRQLCRYUFQkMCQwTFhQVFAANBQAAAAAAAA==','b64:JgA4AAkTExYUFRQLCRYUFQkMCAwJDAkMCAwUFggAC1kLFBQVFBUUCwkWFBYIDAkMCQsJDAkMExYIAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=','b64:JgA0AAcTExYUFRQLCRYUFQkMCQwIDAkMFBUUAAtiCxQUFRQWEwsJFhQWCAwJDAkLCQwUFRQADQUAAA==','b64:JgA4AAYUExYUFRQLCRYUFQkMCA0IDAkMEwwIFwgAC1oLExQVFBYTCwkXExYIDAkMCQwIDBQLCRYJAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=','b64:JgA0AAYUExYTFhQLCRYUFQkMCAwJDBQVCQwUAAtiCRYTFhMWEwwJFhMWCQoLDAgMExcIDBMADQUAAA==','b64:JgA0AAcTExYUFRQLCRYUFQkMCAwJDBQVFBYIAAtbChQUFRMWFAsIFxUUCQwIDAkMFRQUFQkADQUAAA==','b64:JgA0AAQWFBUUFRQLCRYUFggMCQwIDBMMCRYTAAtlChQUFRUVEwsJFxMWCAwJDAkMEwsJFxMADQUAAA==','b64:JgA4AAQVFBUUFhMLCRYUFggMCQwIDRMLCQwJFgkAC1oJFRQVFBYTCwkWExcIDAkMCA0TCwkMCRYJAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=','b64:JgA0AAYTFBYTFhQLCBcTFgkMCAwUFggMCQwTAAtkCRUVFBQWFAkKFhUVCAwJDBMWCQwIDBUADQUAAA==','b64:JgA0AAYTFBYTFhMMCBcTFggNCAwUFQkMFBUJAAtZDBMUFhMWFAsIFxMWCA0JCxQVCQwUFQkADQUAAA==']
alias: Muda Canal
icon: mdi:play
sequence:
- repeat:
count: "{{ canal_escolhido | count }}"
sequence:
- service: remote.send_command
entity_id: remote.broadlink_ir_rf_rm4
command: "{{ comandos_ir[canal_escolhido[repeat.index - 1] |int ] }}"
- delay:
seconds: 0.8
Os vossos comandos IR deverão estar no array acima, ‘comandos_ir’. Se não fôr da MEO têm de substituir pelos vossos:
comandos_ir: ['b64:<codigoparaonumero0>','b64:<codigoparaonumero1>',.... ...... ,'b64:<codigoparaonumero9>]
Também será necessário substituir o nome da vossa entidade associada ao Broadlink, que no meu caso é
A seguir é só adicionar ao lovelace o input_select (a vermelho escuro) e um botão que execute o script (vermelho).
Tentarei ajudar que tiver dúvidas, dentro dos meus conhecimentos limitados!
Abraço a todos e obrigado por este fórum.
