Erro visualizar home assistant
Hoje tive um corte de corrente do quadro… Desde então sempre que tento entrar, através do http://XXXXX.duckdns.org (creio que única forma de entrar, aparece-me o símbolo do HA mas com a mensagem “Unable to connect to Home Assistant.” e “Retry”… já desliguei o Raspberry e voltei a ligar e continua igual. No entanto o HA está a correr por trás visto que continuo com as automações e a receber as notificações no tlm.
O que devo fazer??
Mostra nos o conteudo do log que está dentro da pasta config home-assistant.log
2019-10-27 18:16:22 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for sonoff which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2019-10-27 18:16:24 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=184 from 2019-10-27 16:25:07.502353)
2019-10-27 18:16:28 WARNING (MainThread) [custom_components.sonoff] found new region: >>> eu <<< (you should change api_region option to this value in configuration.yaml)
2019-10-27 18:16:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mqtt] Data in your config entry is going to override your configuration.yaml: {‘broker’: ‘192.168.3.7’, ‘discovery’: False, ‘password’: ‘XXXXXXXXXXX’, ‘port’: 1883, ‘username’: ‘XXXX’}
2019-10-27 18:16:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ipma.weather] Could not update weather conditions
2019-10-27 18:16:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of xiaomi_aqara is taking over 10 seconds.
Tanto as automações com Sonoff como com xiaomi estão a gerar mensagens mesmo sem conseguir estar.
Consegues entrar internamente pelo https://ip-da-tua-maquina:8123 ?
Sim consigo.
Mas dá para colocar novamente via endereço externo?
O problema deve estar no addon do duckdns…acede internamente e verifica se tens o addon do duckdns a correr.
Tenho mas está com um erro nos logs. Já fiz Restart mas nao deu…
INFO: Using main config file /data/workdir/config
  • Account already registered!
    Sun Oct 27 19:55:44 WET 2019: OK
    85.243.102.77
    NOCHANGE
Processing beloura.duckdns.org
  • Checking domain name(s) of existing cert… unchanged.
  • Checking expire date of existing cert…
  • Valid till Oct 27 00:27:30 2019 GMT Certificate will expire
    (Less than 30 days). Renewing!
  • Signing domains…
  • Generating private key…
  • Generating signing request…
  • Requesting new certificate order from CA…
  • ERROR: An error occurred while sending post-request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order (Status 400)
    Details:
    HTTP/2 400
    server: nginx
    date: Sun, 27 Oct 2019 19:55:54 GMT
    content-type: application/problem+json
    content-length: 112
    boulder-requester: 58137408
    cache-control: public, max-age=0, no-cache
    link: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;rel=“index”
    replay-nonce: 0001cZZ5uwzQYUqWakZx95Pb-yMq3SwYZhTWwYw6T8E_S9c
“type”: “urn:ietf:params:acme:error:badNonce”,
“detail”: “JWS has no anti-replay nonce”,
“status”: 400
REFRESH
Copia a configuração actual que tens no addon, presumo que isso tudo estava a funcionar antes da quebra de energia, depois desinstala o addon, e volta a instalar o mesmo.
Fazes colar a configuração que anteriormente copiaste e faz start, para ver se efectivamente resolve o problema.
IMPECÁVEL RODOLFO…
como sempre… já está.
THANKS
