Erro no Check configuration e falha na atualização da versão 114.4 para 115.2
Boa noite,
hoje ao utilizar o add-on Check config, o mesmo deu erro e verifiquei que o mesmo acontece quando tento atualizar a versão 114.4 para a 115.2.
No log aparece a seguinte mensagem:
20-09-20 23:07:25 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Clean addon_core_check_config application
20-09-20 23:07:25 ERROR (SyncWorker_4) [supervisor.docker] Can’t create container from addon_core_check_config: 409 Client Error: Conflict (“Conflict. The container name “/addon_core_check_config” is already in use by container “7bf583020c027b55c6035235cc23ea306f7c8c6cfbcba32e2c43761a31625333”. You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.”)
20-09-20 23:07:28 WARNING (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Can’t grep logs from homeassistant/aarch64-addon-check_config: 409 Client Error: Conflict (“can not get logs from container which is dead or marked for removal”)
20-09-20 23:07:31 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Can’t grep logs from homeassistant/aarch64-addon-check_config: 409 Client Error: Conflict (“can not get logs from container which is dead or marked for removal”)
20-09-20 23:07:32 WARNING (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Can’t grep logs from homeassistant/aarch64-addon-check_config: 409 Client Error: Conflict (“can not get logs from container which is dead or marked for removal”)
Alguém pode ajudar?
E erro diz qual é o problema e não é nada que possas resolver. O addon do Check Config está actualizado?
Sim, já atualizei o add-on, inclusivé desinstalei e voltei a instalar o add-on.
O problema é que para além de não conseguir verificar a configuração pelo add-on também não consigo atualizar o próprio sistema para a versão 115.2.
E que erros tens no log do HA?
