Eu tenho o HA com hassio e meu mapa estava sendo reconhecido por engano em Amsterdã. Eu tentei várias maneiras de definir para o Brasil através das configurações e o mapa foi identificado corretamente. Entretanto, tentei especificar todas as configurações para que o Weather forecast apareça como uma imagem, mas continua “puxando” dados erroneamente, provavelmente ainda os dados da cidade de Amsterdã por engano (por exemplo, temperatura totalmente baixa em relação ao Brasil - verão). Onde seria possível reverter isso? algo ficou gravado no teste com o template do Paulus e Anne Therese na comunidade Home Assitant.
Em ferramentas do desenvolvedor> modelo, os modelos incluem:
{% if is_state(“device_tracker.paulus”, “home”) and
is_state(“device_tracker.anne_therese”, “home”) -%}
You are both home, you silly
{%- else -%}
Anne Therese is at {{ states(“device_tracker.anne_therese”) }}
Paulus is at {{ states(“device_tracker.paulus”) }}
{%- endif %}
CHANGE TO >> (“device_tracker.leandro”, “home”) AND (“device_tracker.leandro.vianna”, “home”)
Em Ferramentas do desenvolvedor>> Estado:
zoning
Atributos de estado (YAML, opcional)
1 hidden: true
2 latitude: 52.3731339
3 longitude: 4.8903147
4 radius: 100
5 friendly_name: Casa
6 icon: ‘mdi:home’
CHANGE TO my location
Em state
weather.casa cloudy temperature: 6
humidity: 99
pressure: 1036.4
wind_bearing: 48.4
wind_speed: 3.6
attribution: Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute. ( não consegui mudar, era o original do templete copiado nos testes )
forecast: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
friendly_name: Casa
weather.openweathermap rainy temperature: 6.6
humidity: 100
pressure: 1036
wind_bearing: 240
wind_speed: 1.8
attribution: Data provided by OpenWeatherMap
forecast: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
friendly_name: OpenWeatherMap
configuration.yaml
zone:
- name: Home
latitude: !secret home_latitude
longitude: !secret home_longitude
radius: 250
icon: mdi:Home - name: school
longitude: !secret home_longitude - name: home
radius: 100
icon: mdi:home
device_tracker:
- platform: owntrack
host: https://…u.nabu.casa/
username: leandro
password: mypassword
new_device_defaults:
track_new_devices: true
hide_if_away: false
weather:
- platform: openweathermap
api_key: 1151…
