Basta apagar o ficheiro .db e reiniciar o HA. Perdes todo o histórico mas ficas com isso a funcionar. Muito possivelmente foi um erro de escrita no cartão.
Não é nada de grave mas dá comichão… Isso é uma questão muito comum no HA a correr em Raspberry PI embora também acontece noutras máquinas e normalmente tem a ver com o demorar a executar algumas funções. Está normalmente associado ao “10 seconds warning” - Setup of xxxxx is taking over 10 seconds
Eu tb gostava de mudar a BD para outro lado… Não gosto da ideia de o cartão estar constantemente a ser escrito/apagado/esmagado com novos dados.
O que aconselhas a fazer?
Eu tenho o 📑 De Hassio para 'RaspAssio', com isso quando instalei o raspbian meti logo a arrancar por um disco ssd, assim tenho o Hassio + mysql e deixei de ter problemas
Aconselho mesmo a não ter o pi a correr por cartão SD, vai ser só problemas, mas isso é o meu ponto de vista
A questão aqui é que … Não tenho mais nenhuma maquina allways on e não queria estar a gastar mais €.
A unica coisa que tenho aqui sempre ligada é uma box android e no limite poderia ligar uma NAS que aqui tenho.
Essencialmente, era só para mudar a BD de sitio… para não estar a massacrar constantemente o cartão
O NAS tem servidor SAMBA e FTP … não conseguia meter o HA e colocar lá a BD?
Uma chamada de atenção ao tipo de disco utilizado. Por norma os discos usb mecânicos portáteis de 2.5 não foram fabricados para escritas/leituras diárias e constantes. A incorrecta utilização, pode danificar o equipamento a curto prazo e consequente destruição dos dados.
Considerando que a NAS permita virtualização, podes sempre instalar tudo no mesmo equipamento caso pretendas o hass.io. Num cenário em que a NAS permita instalar containers podes colocar o HA e adicionar os demais necessários. Contudo, existem limitações na instalação do HA, dependendo da NAS utilizada.
