Hello,
Após várias configurações tenho sempre os mesmos logs no duck dns
INFO: Using main config file /data/workdir/config
ERROR: Lock file ‘/data/workdir/lock’ present, aborting.
alguém tem ideia do que estou a fazer errado?
Thanks.
Hello,
Thanks.
Se calhar devias colocar as configurações para alguém te puder ajudar, não achas??
@mirodrigues por favor lê os termos de serviço e regras do fórum.
https://cpha.tech/termos-do-servico-regras
Ponto II alienea C
Não deves usar imagens para publicar código, excepto alguns casos como essa primeira que se deve à configuração do router.
Informa-nos tens o teu Hassio a correr em que equipamento, e qual a versão do HA.
Sorry não voltará a acontecer o tema do código em imagem.
O Hassio está a correr num raspberry 3 e a versão atual do HA é o 0.84.6
Aqui vai o código do Config do Duck DNS:
"lets_encrypt": {
"accept_terms": true,
"certfile": "fullchain.pem",
"keyfile": "privkey.pem"
"token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"domains": [
"XXXXXXX.duckdns.org"
"seconds": 300
Thanks.
Exprimenta o seguinte, desinstala o addon , de seguida reinicia o Home Assistant pelo putty
usando o comando hassio host reboot, ou então desliga o pi da energia e volta a ligar, e posteriormente, volta a instalar o addon e podes usar essa configuração que está correcta, e diz se resultou.
Perfect… aparentemente ficou tudo a funcionar.
Thanks
