Erro conexão Node Red
Amigos,
Alguém teve este mesmo erro com o node red. Depois de ele inicializar o addon, ele passa a dar este erro.
8 Sep 22:53:13 - [error] [server:Home Assistant] Home assistant connection failed with error:
Connection to home assistant could not be established with config: http://hassio/homeassistant
<password redacted>
8 Sep 22:53:15 - [error] [server:Home Assistant] Home assistant connection failed with error:
<password redacted>
8 Sep 22:53:17 - [error] [server:Home Assistant] Home assistant connection failed with error:
<password redacted>
8 Sep 22:53:19 - [error] [server:Home Assistant] Home assistant connection failed with error:
<password redacted>
8 Sep 22:53:21 - [error] [server:Home Assistant] Home assistant connection failed with error:
<password redacted>
Já não sei o que fazer. Estou pensando em desinstalar o addon.
Abraços,
Tu acedes ao hassio com que URL? Http://hassio/homeassistant?!
Há para aí no fórum um post a explicar como instalar o add-on do rednode. Seguiste esses passos?
Ele estava funcionando. Até um flow que eu fiz funcionava mesmo dando este erro.
Agora, aconteceu alguma coisa, que eu somente trabalhando no nodered, o meu HA travou e não tenho mais acesso a ele.
Nada… Dá um erro na tela inicial que eu coloquei em outro post.
Não sei o que fazer!!!
Abraços,
Consegui resolver… Devido ao número de tentativas do noreded, o Hassio baniu o meu ip.
Quando descobri isso, apaguei e reiniciei via console.
@tmarquespt, eu acesso o hassio via duckdns com SSL…
A mensagem de erro que postei acima, aparece no log do addon do rednode e no debug do output.
Abraços,
@tmarquespt tenho uma outra pergunta.
Como faço para configurar o Node Red para acessar através do http://hassio/homeassistant se eu uso SSL?
Onde eu coloco esta configuração?
Tens aqui o step by step. Incluído as configurações de ssl.
Eu tinha instalado com o SSL, porém ele apresenta aquele erro descrito no primeiro post.
O que eu fiz: Desabilitei o SSL no addon. Mas no server dentro do Node Red, eu coloquei ele com o HTTPS e o API password. Funcionou e parou o erro no debug.
O único porém foi o no panel_iframe que deixou de funcionar. Mesmo eu trocando a URL dentro do config.yaml para somente HTTP sem o S.
Ele esta abrindo somente pelo open web UI dentro do Hass.io, no próprio add-on. Mas conforme falei, sem o erro do debug.
Meu único problema é que estou sofrendo muito para programar. Para ser honesto ainda não consegui entender direito o funcionamento dele (Node Red).
Ainda entendo melhor, porém não muito também, pois sou bem novato nisso, a programação escrita dentro do automation.yaml.
Pelo menos lá, eu sei que existe um trigger, um condition e um action.
No Node Red, não consigo nem acender uma luz e apagar com um relógio (schedule)… :joy::joy::joy:
Abraços,
Boa tarde.
Estou, devagar, a debruçar-me sobre os assuntos que estão ligados ao Home Assistant. Chegou a vez do Node_Red. Antes de me debruçar mais a sério gostava que me dissessem se é ou não importante o ele ter sido descontinuado. Instalei o Add-on e a informação que consta é essa. (Node-RED (Deprecated)
Tenho algum receio de ir gastar alguns neurónios para nada. :smile::smile: Será?
Cumprimentos
Sebastião Lopes
Eu para te ser honesto, abandonei o uso do node red.
Para o meu uso, acho mais simples fazer a programação escrita dentro do automations.yaml.
E olhe que eu sou um belo novato em HA. Tento aprender a cada dia.
Abraços,
estou com um problema no red node ,
[server:Home Assistant] Home assistant connection failed with error: Connection to home assistant could not be established with config: https://xxxxx.duckdns.org:8123/ <password redacted>
ja gerei a hash da password e esta no ficheiro de settings.js ?
adicionei as seguintes linhas:
// The https setting requires the fs module. Uncomment the following
// to make it available:
var fs = require(“fs”);
adminAuth: {
type: “credentials”,
users: [{
username: “skysurf”,
password: “$2a$xxxxxxxxxxxxa_minha_hash_gerada”,
permissions: “*”
alguma ideia ?
