Equipamento CCTV
a hikvision precisa na mesma da caixa de derivação.
Não é de todo uma informação verdadeira. Tens por exemplo estes modelos da hikvision em que o cabo se coloca dentro da base https://youtu.be/BPbDyZJ9bK4 no minuto 11:18 julgo conseguires ver . Ou antes
desconhecia tal metodo nessas cameras.
Eu, mesmo num modelo semelhante da Hikvision com a base um pouco mais baixa, consegui colocar tudo dentro da base.
Em ultimo caso, parte-se a parede com cuidado, mete-se uma caixa de aplique e já dá.
