Bom Dia.
Sou um iniciante ao HA… e precisava de uma ajuda…
Após bater um bocadinho com a cabeça consegui instalar(mais ou menos) um custom component (wibeee)
Mas deparo-me com duas situações.
1- Dá-me a mensagem de Entity not available, conforme imagem anexa… mas o componente está a recolher dados bem… conforme podemos verificar no dados dos círculos.
2- Um alerta nas configurações… que não parece fazer sentido…
Alguém me pode ajudar?
Desde já muito agradecido.
configuration.yaml
homeassistant:
latitude: 99,9999
longitude: -9.9999
elevation: 0
unit_system: metric
time_zone: Europe/Lisbon
# Customization file
default_config:
# http:
discovery:
# Sensors
# Weather prediction
- platform: yr
#Mirubee
- platform: wibeee
host: 192.168.1.75
scan_interval: 60
- platform: solax
ip_address: 192.168.1.96
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
groups.yaml
supplies_view:
view: yes
#icon: mdi:network
- group.wibeee_phase1
- group.wibeee_phase2
- group.wibeee_phase3
- group.wibeee_phase4
wibeee_phase1:
name: 'Wibeee Phase 1'
- sensor.fase1_energia_activa
- sensor.fase1_p_activa
# - sensor.fase1_p_aparent
# - sensor.fase1_capacitive_reenergia_activa
# - sensor.fase1_capacitive_rep_activa
- sensor.fase1_frecuencia
# - sensor.fase1_inductive_reenergia_activa
# - sensor.fase1_inductive_rep_activa
- sensor.fase1_irms
- sensor.fase1_factor_potencia
- sensor.fase1_vrms
wibeee_phase2:
name: 'Wibeee Phase 2'
- sensor.fase2_energia_activa
- sensor.fase2_p_activa
# - sensor.fase2_p_aparent
# - sensor.fase2_capacitive_reenergia_activa
# - sensor.fase2_capacitive_rep_activa
- sensor.fase2_frecuencia
# - sensor.fase2_inductive_reenergia_activa
# - sensor.fase2_inductive_rep_activa
- sensor.fase2_irms
- sensor.fase2_factor_potencia
- sensor.fase2_vrms
wibeee_phase3:
name: 'Wibeee Phase 3'
- sensor.fase3_energia_activa
- sensor.fase3_p_activa
# - sensor.fase3_p_aparent
# - sensor.fase3_capacitive_reenergia_activa
# - sensor.fase3_capacitive_rep_activa
- sensor.fase3_frecuencia
# - sensor.fase3_inductive_reenergia_activa
# - sensor.fase3_inductive_rep_activa
- sensor.fase3_irms
- sensor.fase3_factor_potencia
- sensor.fase3_vrms
wibeee_phase4:
name: 'Wibeee Phase 4 = Total'
- sensor.fase4_energia_activa
- sensor.fase4_p_activa
# - sensor.fase4_p_aparent
# - sensor.fase4_capacitive_reenergia_activa
# - sensor.fase4_capacitive_rep_activa
- sensor.fase4_frecuencia
# - sensor.fase4_inductive_reenergia_activa
# - sensor.fase4_inductive_rep_activa
- sensor.fase4_irms
- sensor.fase4_factor_potencia
- sensor.fase4_vrms
… consigo apresentar valores com base em cálculos?
