Bom dia malta, gostava muito de usar a cena sunrise existente na App yeelight aqui no home assistant… Será que é possível adicionar tal opção ao HA? Ou então outra alternativa que faça o mesmo efeito. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Cumps
Podes utilizar isto:
Obrigado j_assuncao, vou testar mas não era bem isto que pretendia. Mas se funcionar vai servir… Muito obrigado pela atenção. Cumps
Não conheço essa função, mas partindo do princípio que tem a ver com o sol, ou usas o sun: ou podes usar um ldr na rua (numa zona sem candeeiros)
Eu se calhar também não me expliquei bem. Eu na App mi home tenho uma automação que é activada as 6h50 da manhã e desliga as 7h50. Onde as lâmpadas selecionadas replicam o nascer do sol… O que estava a pensar era algo deste género… https://youtu.be/1H785057X0c
Uso aqui o NodeRED e acredito que voce conseguiria replicar essa automação do app nele…
Tem diversas possibilidades no NodeRED inclusive coisas relacionadas a eventos do sol, posição de satelites etc…experimenta instalar o addon NodeRED da comunidade mesmo: https://community.home-assistant.io/t/community-hass-io-add-on-node-red/55023?u=frenck
Eu aqui tive umas instabilidades e instalei o NodeRED em um raspberry separado do HA atraves do DietPI e ate agora esta otimo…mas so pra vc experimentar, tenta o da comunidade
Espero ter te ajudado
Podes perfeitamente ter automações para irem levantando o brilho de x em x tempo até ao máximo de 255 e à noite invertes
@j_assuncao e @rodolfoVieira, era mesmo isso que pretendia… A ver se consigo fazer a automação a partir dos links que enviaram… Não me parece muito fácil mas tentar não custa… Muito obrigado pela vossa atenção… Forte abraço
Boas malta, após algum tempo de andar a procura do efeito sunrise nas nossas lâmpadas yeelights e após testar todas as sugestões aqui partilhadas por aselhice minha não consegui que funcionassem.
Pois bem, hoje trago-vos uma solução bem simples. É só acrescentar algumas linhas a vossa configuração da lâmpadas yeelight que deixo disponível a baixo, (e ainda tem mais um “bonus” quem quiser e gostar também tem o efeito de vela Fire Flicker). Estas opções depois aparecem no menu de efeitos das vossas yeelights.
yeelight:
devices:
!secret yeelight_sala_direito:
model: color1
!secret yeelight_sala_esquerdo:
model: color1
custom_effects:
- name: 'Sunrise'
flow_params:
count: 1
action: stay
transitions:
- RGBTransition: [255, 0, 0, 50, 1]
- TemperatureTransition: [1700, 180000, 10]
- TemperatureTransition: [2700, 180000, 11]
- TemperatureTransition: [3700, 180000, 12]
- TemperatureTransition: [4700, 180000, 13]
- TemperatureTransition: [6500, 180000, 100]
- name: 'Fire Flicker'
flow_params:
count: 0
transitions:
- TemperatureTransition: [1900, 1000, 80]
- TemperatureTransition: [1900, 2000, 60]
- SleepTransition: [1000]
Espero que seja útil para alguém .
