Easy HAN ® E5 (descontinuado)
Sendo Janz… experimenta restart -3 na consola
E espera 2 minutos, vai bloquear durante esse tempo
Caso resulte mudar o script:
Sim, é Janz. Após o restart -3 voltou a adquirir os valores. :+1:
Mas o novo script não funcionou. Na página principal do EasyHAN apenas mostrava o menu, sem texto nem gráfico. E na consola apenas havia entradas referentes ao MQT: tele/edpbox1/STATE.
Acabei por usar novamente o script anterior (ver=10244) inserindo-lhe o eb9-extras-janz-wtd.js.
Faz update ao firmware
http://u.easyhan.pt/han/tasmota-4M.bin.gz
No último tasmota mudou de
tasmota4M.bin.gz
para
tasmota-4M.bin.gz
Era isso. Está como novo.
Script básico (topo)
[https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/edpbox/eb0-topo-simples.js]
Qual é a taxa de atualização da informação?
12 segundos
A porta HAN tem de ser activada? Há contadores em que dá para ligar a RJ12 sem desselar, mas não sei se está normalmente desactivada.
Pode é ter ‘erro 81’ e depois precisas da e-redes na mesma
Boa tarde @JPatriarca ,
Tenho notado também os mesmo problema dos “8 bytes without response”. Acontece a cada 15 segs
Chegaste a alguma conclusão? Tenteu alterar varias coisas sempre com o mesmo problema na 2023.4
O meu HA esta a correr em docker. Logs do HA:
2023-04-14 19:31:05.540 ERROR (SyncWorker_10) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: eREDES: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.32.243:9999): Connection unexpectedly closed 2.574920654296875e-05 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
2023-04-14 19:31:20.551 ERROR (SyncWorker_5) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: eREDES: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.32.243:9999): Connection unexpectedly closed 2.6941299438476562e-05 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
2023-04-14 19:31:35.534 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: eREDES: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.32.243:9999): Connection unexpectedly closed 2.5272369384765625e-05 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
Modbus
imagem
No meu caso tenho um Elfin EE11, pelo que o WIFI esta fora da equação.
Abraço
Porquê odd? (9600,8,2,ODD)
@Bruno_Matos No meu caso, mantém-se a instabilidade.
Esses errors não me afligem. O que gostava de corrigir é o HA ler valores trocados a partir do Elfin. E desde a 2023.02 que isso me acontece.
Deve ser algum overflow.
Podes tentar com udp server.
Mas a probabilidade de corrupção ainda é maior
#elfin
Fix Kaifa MA109H
Sou ex-beta testar do redy e no meu contador ficou isto:
Isto é a tal ligação à porta HAN?
Dá para reutilizar as ligações para o leitor wifi?
Se isso seguir a ordem standard:
( GND A B B A 5V )
Mas só cravando uma rj45.
Ou usar um adaptador desse connector
Como posso verficar se segue a ordem standard?
Saber se o branco e azul dá 5v
OK
vou medir.
Dá 4.98v :grinning_face_with_smiling_eyes:
É só cravar a ficha?
