Easy HAN ® E5 (descontinuado)
@nikito7
O projeto está bem feito. Excelente trabalho. O problema é meu…lol… normalmente não desisto mas já não sei o que fazer.
1
B- ----- B- (pin 3 ficha macho Rj 12)
A+ ----- A+ (pin 5 ficha macho Rj 12)
GND —GND (pin 1 ficha macho Rj 12)
So uma pergunta… 5v que vem do contador no pin 6 nao se liga?
Se alimentares do contador ligas.
Caso contrário basta o A e B.
Cabo curto, e CAT5.
Geralmente uso 1,2,3,6.
Por ser mais simples de cravar.
É indiferente o A/B que usas.
O PCB pode ter defeito de fabrico, há muita variável para não funcionar.
1 GND
6 5v
2 A+
3 B-
Certo?
1 gnd
2 a
3 b
4
5
6 5v
Só pisca o led do TX
Bom dia
Estou de volta com o mesmo problema de falta de dados, tudo a zero.
Após colocar o watchdog tem estado a funcionar bem até ontem que tive de desligar o router e desde então deixou de mostrar valores.
Agradeço novamente ajuda porque não sei o que se passa.
Já está resolvido por agora.
Reinstalei tudo novamente, configurei as portas do D1 mini , conversor e voltou a comunicar .
Contador Kaifa MA109P (PLC vermelho) e com módulo gsm.
Tens de alimentar externamente.
E podes ter de aumentar o delay. Numero antes do primeiro register.
Podes ter de mudar o sitio da antena do modem.
Boa noite, hoje novamente voltou a falhar. alimentacão externa, antena afastada e nada.
Já não sei o que fazer.
Os clones do wemos costumam dar problemas
Boa Tarde,
Ainda não consegui colocar a funcionar … já liguei e tbm enviei um email para E-redes para verificar a configuração do meu contador.
Vamos aguardar a ver o que dá.
Tenho um Janz trifásico e consegui meter o EasyHan a funcionar com um wemos d1 mini (4MB).
Enquanto acertava o script ao meu gosto, reparei que de vez em quando não conseguia chegar à interface web, apesar dele pingar.
Consegui apanhar este log
“Reason”:“Blocked Loop”
Boot count 59
Tenho o codigo “watchdog” que está no github metido na secção extra do script.
Isto é normal ou tenho aqui algum problema?
(isto é em casa dos sogros, ainda sem mqtt nem HA)
Essa foi a solução que encontrei.
O blocked loop é resultado do Watchdog.
Mas sem ele o contador deixa de responder…
Basicamente se o contador deixar de reponder… faz restart -3
Isso bloqueia o ESP durante 2 minutos.
Suponho que seja o Janz GPRS igual ao meu.
Fora isso acontecer algumas vezes ao longo do dia é muito estável.
Os sagemcom podem precisar de um condensador 1000uf adicional nos 5V.
ESP32 test
https://github.com/nikito7/easyhan/raw/dev/edpbox/esp32/32-12.3.1-1.zip
Boas alguem tem o esquema de ligaçao para flashar o easy han?
Os meus perderam a conectividade e nao entrem em modo AP gostaria de os flashar mas nao tenho o esquema nem os pinos para o flashar.
Se alguem souber agradeço.
Boas malta,
Já alguém apanhou picos no energy board do HA? Ou seja, custos e consumos varias ordens de grandeza suporiores ao normal?
Sei que dá para corrigir nas statistics, mas estava a ver se corrigia na fonte… Parece-me ser causado por reconnects do modulo…
Depende do que usas.
Por aqui não.
Nao tenho nada de diferente (penso…).
Acontece raramente, uma vez ao mes no maximo, mas o comportamento é este:
