Dúvida Utility Meter
Boas pessoal!!
Quero aplicar o utility meter nos consumos que obtenho de um smd120.
Já apliquei este código:
utility_meter:
  daily_energy:
    source: sensor.energia_activa_consumida
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
  monthly_energy:
    cycle: monthly
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
e está a fazer as leituras.
Agora queria aplicar a tarifa… que não depende do horário…
Alguém pode disponibilizar o código que já dei a volta aos vários tópicos, mas não cheguei lá…
@frafa quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ .
Vê um exemplo:
Tens um custom component também do @dgomes chamado Electricity que em função do tarifário escolhido vai mudando a tarifa (vazio ou fora de vazio).
Tirando isso podes criar uma automação ou flow no NR para te mudar a tarifa.
Já coloquei essa custoM component, mas mesmo assim não consigo lá chegar.
Se alguém pudesse colocar a configuração de um caso a funcionar agradecia.
Ou me está a escapar algum passo, ou falta informação para newbies como eu :slight_smile:
Só me aparece isto.
Não vai de uma maneira vai de outra :smile:
Thx!!
