Olá Malta,
Desculpem a ignorância, mas eu queria fazer que um switch da Xiaomi controlasse uma fita de LED no home assistant.
Olá Malta,
@DiogoMiranda a imagem que representas com um retângulo preto, já é um switch , o que queres fazer exactamente?
Queria por o switch da xiaomi a controlar o retângulo preto.
Tens um botão fisico é isso? e queres carregar uma vez e ligar a fita de leds certo?
Se for isso que queres , tens que criar duas automações:
- alias: Ligar fita de leds quando clicas uma vez no botão.
- platform: event
event_type: click
event_data:
entity_id: binary_sensor.switch_158d0001b86d3e //tens que alterar isto para o teu switch, ve nos entities.
click_type: single
- service: homeassistant.turn_on
entity_id: switch.bla_bla_bla //tens que alterar isto para o nome da tua fita de leds , ve nos entities.
- alias: Desligar fita de leds quando clicas duas vezes no botão
- platform: event
event_type: click
event_data:
click_type: double
- service: homeassistant.turn_off
@RodolfoVieira, não são necessárias duas automações.
Uma chega:
- alias: Alternar fita de leds quando clicas uma vez no botão.
- platform: event
event_type: click
event_data:
entity_id: binary_sensor.switch_xxxxxxxxxxxxx //tens que alterar isto para o teu switch, ve nos entities.
click_type: single
- service: switch.toggle
Já agora, uma vez que são luzes, em vez de switch, como tens, deverias configurar como light (depois alteras na automação switch.toggle por light.toggle)
Está me a der um erro, não percebo do que é.
`Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block mapping
in “/config/configuration.yaml”, line 1, column 1
expected , but found ‘-’
in “/config/configuration.yaml”, line 96, column 1`
Podes publicar o teu configuration.yaml, retirando primeiro os teus dados pessoais?
homeassistant:
latitude:
longitude:
elevation:
unit_system: metric
time_zone: Europe/Lisbon
# Customization file
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
# Secrets are defined in the file secrets.yaml
api_password:
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
# Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
# include_used_components: true
discovery:
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
# Weather prediction
- platform: yr
# Text to speech
tts:
- platform: google
# Cloud
cloud:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
- key:
light:
- platform: flux_led
automatic_add: True
- platform: yeelight
devices:
192.168.1.66:
transition: 1000
use_music_mode: True #(defaults to False)
save_on_change: False #(defaults to True)
homekit:
filter:
include_domains:
- light
- media_player
- switch
- platform: event
event_type: click
event_data:
entity_id: binary_sensor.switch_158d000213303c
click_type: single
entity_id: switch.DC4F22C2888F 192.168.1.75
- platform: event
event_type: click
event_data:
click_type: double
Tomei a liberdade de editar o teu post para formatar correctamente e conseguir ler a config…
Estás a tentar pôr uma automation dentro do configuration.yaml… Sem as pores dentro de um item chamado automation:
Mandaste o configuration.yaml completo? Ele, de base, referencia as automações todas a outro ficheiro chamado automations.yaml, onde as deves pôr…
- platform: event
event_type: click
event_data:
click_type: single
- platform: event
event_type: click
event_data:
click_type: double
Error loading /config/configuration.yaml: mapping values are not allowed here
in “/config/automations.yaml”, line 2, column 12
As indentações da 1ª automation estão erradas
@DiogoMiranda conforme o MadDoctor disse, as indentações (“espaços”) estão errados, terás que copiar como coloquei acima no meu exemplo.
- platform: event
event_type: click
event_data:
lick_type: single
entity_id: light.fitaled
A fita led não muda de estado.
- id: '152874555629'
alias: Botão Fita LED
platform: event
event_type: click
event_data:
event_id: "binary_sensor.switch_158d000213303c" #Já testei com " e sem as "
click_type: single
service: light.toggle
entity_id: light.teste
Já consegui.
Obrigado a todos que ajudaram.
E podes publicar a solução para todos saberem?
