Viva,
Tenho um sistema solar térmico (hidráulico) gerido por um controlador diferencial Proteu TSOL02 ( usa sondas NTC100K e saídas a 230V).
https://proteu.pt/produto/regulador-termico-diferencial-tsol02-proteu/
O sistema funciona perfeitamente durante o dia, mas no verão o depósito acumula demasiado calor e o controlador não tem uma função nativa de dissipação térmica/arrefecimento noturno.
Para resolver isto e integrar o sistema no meu Home Assistant, estou a planear fazer um override/bypass à bomba através de um Sonoff ZBMINIL2 (contacto seco).
Desta forma, durante o dia o Proteu controla a bomba normalmente. À noite, o Home Assistant aciona o Sonoff para forçar a circulação e dissipar o calor do depósito através dos painéis. Como o relé interno do Proteu estará aberto à noite e a fase é a mesma, teoricamente não há risco de curto-circuito ou retorno prejudicial para a eletrónica do controlador, digo eu
As minhas dúvidas para a comunidade são:
- Alguém utiliza esta abordagem em paralelo (bypass com contacto seco) com controladores Proteu ou semelhantes? Tiveram algum problema a longo prazo?
- Consideram esta a abordagem mais segura ou recomendam outra alternativa?
- Para a monitorização das temperaturas no Home Assistant, recomendam alguma abordagem para ler as sondas originais do Proteu? Numa primeira abordagem talvez não precise, já que neste momento tenho a temperatura do termo-acumulador no HA via Bomba de calor.
Agradeço desde já as opiniões e partilha de experiências!
) um controlador um bocadinho mais inteligente do que esse?
