Docker/Portainer não exclui container
Olá, pessoal.
Estou com uma dúvida que pode ser bem simples de me ajudarem.
Tenho um ubuntu com docker e portainer.
Quando excluo um container (e em seguida apago sua imagem) pelo portainer e reinstalo-o novamente, o container exibe todos os dados anteriores.
Gostaria de saber como exclui uma imagem pelo portainer (pode ser pelo terminal também) de modo que os dados sejam apagados completamente. Eu instalo o homeassistant, por exemplo, e o excluo. Quando reinstalo estão todos os sensores e etc.
Eu não estou sabendo nem pesquisar esta dúvida. Já digitei tudo no google e não consegui explicar minha dúvida a ele.
Quando apagas um container, o Portainer mostra-te uma caixa de confirmação com uma opção por cima. Essa opção é para apagar, ou não, a(s) pasta(s) partilhadas criadas pelo container. Activando essa opção serão apagadas as shares que guardam a informação do container.
Obrigado pela resposta, Jorge.
Vou te contar o resultado:
Exclui marcando esta opção “Automatically remove non-persistent volumes”
Os dados permaneceram.
Isso é muito estranho…
Qual é o comando que estás a dar para criar o container?
Abaixo tem 2 dos comandos referentes a containers que não consigo excluir os dados:
docker run -d \
  --name docker-influxdb-grafana \
  -p 3003:3003 \
  -p 3004:8083 \
  -p 8086:8086 \
  -p 22022:22 \
  -v /path/for/influxdb:/var/lib/influxdb \
  -v /path/for/grafana:/var/lib/grafana \
  philhawthorne/docker-influxdb-grafana:latest
sudo docker run -d \
--restart unless-stopped \
--name="home-assistant" \
-v /root/docker/homeassistant/config:/config \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--net=host homeassistant/home-assistant
E é mesmo esse comando que estás a usar -v /path/for/influxdb:/var/lib/influxdb? A parte do /path/for/influxdb é para ser substituida pela localização correcta…
Relativamente ao Home assistant é só ires à pasta config e apagar tudo o que lá está dentro.
Tá ok, obrigado.
Vou testar à tarde e dou um feedback aqui.
Resolvido.
Eu alterei o diretório de instalação.
Aí quando removi no portainer fui lá no diretório e o deletei.
