Viva,
Tenho a linha do discovery comentada no configuration.yaml
#discovery:
No entanto, continuo a receber notificações de “New Devices Discovered”
O que está a faltar configurar ?
Agradeço desde já
Viva,
#discovery:
Agradeço desde já
Podes aqui colocar todo o teu ficheiro configuration.yaml com sem os teus dados pessoais?
Eu tive de substituir o default_config, no configuration.yaml
Coloquei assim:
#default_config:
config:
map:
mobile_app:
person:
sun:
system_health:
updater:
@RodolfoVieira aqui vai
homeassistant:
latitude: 38.xxxxx
longitude: -9.xxxx
elevation: 0
unit_system: metric
time_zone: Europe/Lisbon
default_config:
# Example configuration.yaml entry to enable the cloud component
cloud:
http:
base_url: 192.168.1.110:8123
# api_password: !secret http_password
ssl_key: /ssl/privkey.pem
# ip_ban_enabled: True
# login_attempts_threshold: 3
# Acesso aos ficheiros de configuração
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
sensor: !include sensor.yaml
#packages: !include_dir_named packages/
#discovery:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
# Lâmpadas YeeLight #
yeelight:
devices:
192.168.1.90:
name: Mesa Jantar Esquerda
192.168.1.91:
name: Mesa Jantar Meio
192.168.1.89:
name: Mesa Jantar Direita
192.168.1.70:
light:
- platform: group
name: Luz Mesa Jantar
- light.Mesa_Jantar_Esquerda
- light.Mesa_Jantar_Meio
- light.Mesa_Jantar_Direita
- platform: group
- light.candeeiro_sala
# Gateway Xiaomi #
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
- key: vxxxxxxxx
# Tomada BlitzWolf #
tuya:
username: !secret tuya_username
password: !secret tuya_password
country_code: 351
platform : smart_life
# Termostato TADO #
tado:
username: !secret tado_username
password: !secret tado_password
# Media Player #
media_player:
- platform: webostv
host: 192.168.1.81
filename: webostv.conf
timeout: 5
turn_on_action:
service: persistent_notification.create
message: "Turn on action"
customize:
sources:
- livetv
- youtube
- makotv
- netflix
# V A C U U M #
vacuum:
- platform: xiaomi_miio
host: 192.168.1.65
token: !secret token_xiaomi
@faquaresma faz o que te disseram aqui comenta o default_config, foi por essa razão que te pedi todo o código para vermos onde estaria o problema.
