Diferença entre o Hassbian e instalar o Hassio (Raspian+Docker)
relativamente aos métodos de instalação do WebSite, eles ainda não estão disponíveis ou trata-se de um erro? (pois não vamos para à página correspondente)
Dos tipos de instalação o Standalone é o mais simples, mas qual a diferença entre o Hassbian e instalar o Hassio (Raspian+Docker)? Qual recomendariam?
Existe um local onde se possa encontrar um exemplo da instalação Hassio (Raspian+Docker)?
PS:sou novo por isso espero estar a fazer uma pergunta relevante, para não começar mal.
@aralmeida a que página te estás a referir, podes colocar o link?
O Home Assistant é exactamente igual em todas as instalações. A grande diferença entre o Hassbian e o Hassio é que no Hassio tens addons que possibilitam adicionar novas funções com o clique de um botão.
NOTA: Estamos em fase de mudança do dominio cpha.tech para cpha.pt. É possivél que existam algumas páginas em cache no teu PC ou no nosso servidor. Tenta fazer CTRL+F5 para refrescar a cache.
O Problema ocorre na secção instalação do cpha.tech mudei para o cpha.pt (não sabia que existia) e lá está tudo!
Obrigado e boas “mudanças”!
PS: Além do erro no certificado ocorreu uma situação que não sei se tem interesse em reportar:
se acedermos a www.cpha.pt somos redirecionados para https://www.cpha.pt/#/auth (portainer.io).
mas se acedermos a cpha.pt tudo ok.
O problema poderá estar na utilização do www antes de cpha.pt
Obrigado por reportares o erro!
Salvo erro o hassbian ja nao tem suporte. Foi descontinuado.
Vou optar por Hass.io (raspbian+Docker)
Nós por cá chamamos isso de Raspassio :grin:
