Estás a seguir algum tutorial?
Sim, o de Hassio para Raspassio.
Fiz no primeiro disco e correu bem, mas como era um disco usado com alguns problemas estou a instalar num novo e está a dar este erro.
Tentas-te correr o o script mais de uma vez? Se sim o melhor será instalar o Raspbian de novo para despistar um possível problema de instalação do SO.
Sim, tentei uma segunda vez, depois voltei a formatar e a instalar tudo de novo e acontece a mesma coisa.
Se na linha de comandos escreveres ping -c 4 google.pt qual é o resultado?
Está a pingar o endereço.
O script descarrega varias coisas e pelo erro poderá ser um problema de acesso, temporário, a descarregar um dos elementos. Tenta instalar o Raspbian de novo e correr o script mais tarde.
Tentei com o tutorial do Home Assistant: https://www.home-assistant.io/docs/installation/raspberry-pi/
Tambem não consegui dá o seguinte erro:
Conhecem outra forma de instalar?
Testei e tb estou a ter o mesmo erro.
Não consigo fazer uma nova instalação .
Tentem usar este script (para rpi3):
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MadDoct/hassio-installer/master/hassio_rpi3.sh | bash -sv
É mesmo a falta de V no final
É melhor corrigir o tutorial
É a falta do V em que script, no do tutorial? Confirmas que correndo o script
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/dale3h/hassio-installer/master/hassio_rpi3bp | bash -sv
em vez de
o script corre sem erros?
colocando o V como tens no 1º correu sem erro
Não pode ser, porque com V ou sem ele estás a correr um script desactualizado que “chama” outro que já não existe… O problema não é a falta do V…
O que eu fiz, foi fazer um fork do script com actualização do endereco do tal script que ele “chama”…
Usa o meu…
O script está desactualizado, dentro do mesmo tem a instalação do hassio que se verificares o endereço não está a funcionar.
Ainda esperei algum tempo como o @j_assuncao disse mas continua sem funcionar.
alguém me pode dizer qual o git atual???
Usa o meu, que postei acima…
funcionou mt bem amigo obrigado!!!
Vou só acrescentar que este script funciona bem num Raspberry PI 4 a correr o buster Lite .
