Tenho appdaemon configurado, dashboard criado. Os itens do HA adicionados tudo OK.
No dashboard reflete o status q esta no HA,
Problemas:
O Dashboard nao faz um refresh automatico, so atualiza os status qnd dou um refresh na pagina.
Nao consigo ligar ou desligar atravez do Dashboard.
Appdaemon 2 ou 3? Algum erro no log?
appdaemon 2.1.12
não aparece nada no log.
Estás a usar o Hass.io?
Não, uso ubuntu e o homeassistant instalado via pyhton.
Referia-me ao log do AppDaemon e não do Hass.io
Desculpe a demora, esse é o erro que aparece nos logs:
Error handling request
File “/home/carlos/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/web_protocol.py”, line 381, in start
resp = await self._request_handler(request)
File “/home/carlos/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/web_app.py”, line 310, in _handle
resp = await handler(request)
File “/usr/local/lib/python3.5/asyncio/coroutines.py”, line 213, in coro
res = yield from res
File “/home/carlos/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/appdaemon/rundash.py”, line 181, in call_service
data = yield from request.post()
TypeError: cannot ‘yield from’ a coroutine object in a non-coroutine generator
Qual a versão do Python?
3.5, ja instalei a 3.6 para testar e nada.
E foi instalada no Ubuntu ou no ambiente virtual do HA?
esta instalado no ambiente virtual do HA, instalei usando: pip3 install appdaemon, o python esta na versao 3.5
Vi outras pessoas com mesmo problema na internet, a solucao foi fazer o update do APPDAEMON para a versão 3. mas nao estou conseguindo fazer o upgrade:
pip3 install --upgrade appdaemon
Requirement already up-to-date: appdaemon in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (3.0.1)
Requirement not upgraded as not directly required: feedparser in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (5.2.1)
Requirement not upgraded as not directly required: aiohttp2.3.10 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (2.3.10)
Requirement not upgraded as not directly required: yarl1.1.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (1.1.0)
Requirement not upgraded as not directly required: bcrypt in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (3.1.4)
Requirement not upgraded as not directly required: pyyaml in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (3.12)
Requirement not upgraded as not directly required: aiohttp-jinja20.15.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (0.15.0)
Requirement not upgraded as not directly required: astral in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (1.6)
Requirement not upgraded as not directly required: voluptuous in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (0.11.1)
Requirement not upgraded as not directly required: iso8601 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (0.1.12)
Requirement not upgraded as not directly required: sseclient in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (0.0.19)
Requirement not upgraded as not directly required: Jinja22.10 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (2.10)
Requirement not upgraded as not directly required: requests>=2.6.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (2.18.4)
Requirement not upgraded as not directly required: websocket-client in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (0.47.0)
Requirement not upgraded as not directly required: daemonize in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from appdaemon) (2.4.7)
Requirement not upgraded as not directly required: idna-ssl>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from aiohttp2.3.10->appdaemon) (1.0.1)
Requirement not upgraded as not directly required: multidict>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from aiohttp2.3.10->appdaemon) (4.2.0)
Requirement not upgraded as not directly required: chardet in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from aiohttp2.3.10->appdaemon) (3.0.4)
Requirement not upgraded as not directly required: async-timeout>=1.2.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from aiohttp2.3.10->appdaemon) (2.0.1)
Requirement not upgraded as not directly required: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from yarl1.1.0->appdaemon) (2.6)
Requirement not upgraded as not directly required: six>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from bcrypt->appdaemon) (1.11.0)
Requirement not upgraded as not directly required: cffi>=1.1 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from bcrypt->appdaemon) (1.11.5)
Requirement not upgraded as not directly required: pytz in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from astral->appdaemon) (2018.4)
Requirement not upgraded as not directly required: MarkupSafe>=0.23 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from Jinja22.10->appdaemon) (1.0)
Requirement not upgraded as not directly required: urllib3<1.23,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from requests>=2.6.0->appdaemon) (1.22)
Requirement not upgraded as not directly required: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from requests>=2.6.0->appdaemon) (2018.4.16)
Requirement not upgraded as not directly required: pycparser in /usr/local/lib/python3.5/site-packages (from cffi>=1.1->bcrypt->appdaemon) (2.18)
Atenção que o minimo suportado é a 3.5.3
e como faco o update do python q esta no HA ? pois o pyhton do ubuntu ja esta no 3.6
Tens primeiro de entrar no ambiente virtual e depois dar o comando para fazer o update
Fiz o update para p python 3.6, e o appdaemon para 3.0. mesmo assim não funciona
Qual o erro no log do HA e do AppDaemon?
Oi pessoal, estou tentando configurar o HA Dashboard, instalei o Appdaemon 3, peguei alguns exemplos etc. Aparece a tela mas não enxerga meus sensores, not_found em todos que insiro. Tem algo relacionado com a pasta packages talvez?
Verifica se estas conectado ao HA com sucesso, segue um exemplo da minha config:
APPDAEMON.YAML
AppDaemon:
logfile: /home/carlos/.homeassistant/appdaemon/appdaemon.log
errorfile: /home/carlos/.homeassistant/appdaemon/appdaemon.log
logsize: 100000
log_generations: 3
threads: 10
api_port: 5050
api_key: !secret api_key
HASS:
ha_url: !secret http_url
ha_key: !secret http_password
HADashboard:
dash_url: http://127.0.0.1:5050
dash_compile_on_start: 1
DASHBOARD:
portao_energia:
widget_type: switch
entity: switch.energia
title: Energia Portao
icon_on: mdi-flash
icon_off: mdi-flash
icon_style_active: “color: #4bcdea”
layout:
- portao_energia
O meu está assim, e essa api_key aí?
#secrets: /config/secrets.yaml
log:
logfile: STDOUT
errorfile: STDERR
appdaemon:
threads: 10
app_dir: /config/appdaemon/apps
plugins:
HASS:
type: hass
ha_url: https://192.168.1.151:8123
#ha_key: 9cb4c8d35c7e47abbbbac3fba2df11c1
ha_key: abcdef
hadashboard:
dash_url: https://192.168.1.151:5050
dash_dir: /config/appdaemon/dashboards
