Boas malta, gostava de criar um sensor template para o sensor de luz.
Já procurei na net e não encontro nada de encontro ao que procuro.
A ideia era quando a luminosidade estiver entre 1 e 100 apareça a dizer pouca luz, de 100 a 700 luz muderada e 700 a 1000 muita luz.
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Tens de fazer algo deste género, que está na página oficial do HA, adaptando à tua necessidade:
      kettle:
        friendly_name: "Kettle"
        value_template: >-
          {% if is_state('switch.kettle', 'off') %}
            off
          {% elif state_attr('switch.kettle', 'kwh')|float < 1000 %}
            standby
          {% elif is_state('switch.kettle', 'on') %}
            on
          {% else %}
            failed
         Obrigado. Vou testar…
Aqui vai o código a que chegamos.
      lx_sala:
        friendly_name: "lumenes sala"
        value_template: >-
          {% if states("sensor.illumination_158d000272b7c0") | float < 250 %}
            Pouca Luz
          {% elif states("sensor.illumination_158d000272b7c0") | float > 250 %}
            Muita Luz
          {% else %}
            unknown
Inicialmente era. Mas depois ficou por aqui por falta de viabilidade para o uso que queriam dar…
