Criação da casa inteligente
Boas ! :slightly_smiling_face:
Sou novo nestas andanças, e sinceramente ainda não tenho nada de home assistance !! Estava a pensar em utilizar o meu rpi e começar a introduzir aos poucos umas coisas ! :slightly_smiling_face:
Estava a pensar em introduzir:
  • 1 sensor da aqara de portas
  • 1 sensor aqara de temperatura
  • 1 interruptor para controlar as luzes
  • algo para controlar um Ar condicionado
A minha dúvida é a seguinte, que interruptor para as luzes devo utilizar ? Isto porque em vez de estar a mudar as luzes todas para yeelight (ou algo do género) preferia colocar um interruptor inteligente . Mas a questão seria, que interruptor utilizar ? Pensei nos da aqara, mas o problema é que esses não cabem nas tomadas europeias. E também pretendia um interruptor discreto ! :slightly_smiling_face:
Relativamente a controlar o ac, o que recomendam ?
Pretendia colocar tudo no hassio e depois arranjar maneira de colocar o homebridge para ter tudo na app do iOS !):slightly_smiling_face: (ainda não vi se era possível, mas depois procuro melhor).
Todas as ajudas são bem vindas !!!
Tens varias hipóteses:
  • Sonoff Touch
  • Shelly 1
  • BH Onofre
Todos estes são wifi e integram bem com o HA embora tenham de ser flashados com outro firmware.
Tens a certeza??
https://pt.gearbest.com/alarm-systems/pp_610096.html
Se o AC for controlado por infravermelhos a melhor opção é o Broadlink.
P.S.: Lembra-te que para utilizares os equipamentos da Xiaomi precisas de uma gateway.
Na verdade o interruptor da xiaomi é para caixas de tomada inglesa (quadradas). Além dos supracitados, tens também os sonoff t1 eu. Assim até tens de 2 vias…
Uma boa ideia era comprares também interruptores redondos da xiaomi (são de “colar”) - podes atribuir-lhe depois funções…
@attackk
Por outra preço (mais elevado ~50€), tens os módulos (para meter dentro do interruptor) da fibaro e qubino… para iluminação e estores, com vantagens adicionais no que respeita a dimming, power meter… e não depender do wifi.
Para começar já… instala o hass.io num raspberry pi… e mete o tasmota num sonff basic… será garantidamente uma boa base e barata para iniciar neste mundo e nesta nossa comunidade.
Bem vindo
@j_assuncao
O meu ac é da Mitsubishi, o comando é este :
O comando dos estores (no meu caso são Blackout’s) é este:
Será que o tal da broad link funcionava ? Para controlar estores e Blackout’s ?
Se sim, qual modelo ao certo? Já vi que já vários modelos !
@Luis_Andrade
Acho que vou mesmo optar pelos sonoff, uma solução mais em “conta”.. não pretendia gastar 50€ por interruptor :confused:
Aquilo é fácil de instalar ? O sonoff tem que ficar dentro do interruptor ? Ou onde fica ao certo?
@Maddoctor
Os que falas da xiaomi, substituem os de parede que tenho agora certo?
Sabes me dizer qual o modelo ao certo?
Porque pelo que procurei, os que vi são todos sem fios!! E eu no meu caso pretendia usar as caixas dos interruptores que tenho e tornar as luzes que tenho inteligentes !
E ao mesmo tempo tinha uma casa inteligente, mas sempre que quisesse desligar a moda antiga também tinha esse sistema !
Tens toda a razão em querer que funcione assim… Uma boa domotica não se deve notar, so se deve notar no que às vantagens diz respeito! Os botões a que me referia eram sem fios para colocar onde quisesses, sem qualquer intenção de substituir os existentes. Para isso tens as outras sugestões… A ideia de os usar seria activar uma “cena” ou “desligar tudo”, etc…
Os Sonoff substituem totalmente o interruptor que tens agora.
@attackk Sendo os teus AC da Mitsubishi eu estiver a dar uma vista de olhos no custom component, e pelo menos há suporte já para os mitsubishi não sei se no entanto o teu modelo é suportado terias que testar.
Tens aqui um tutorial de como fazer e do que necessitas, que não é nada mais nada menos que um broadlink mini.
Em relação ao estores para os integrares com o home assistant, poderias usar este tutorial.
Aqui irias necessitar de comprar um sonoff dual r2 caso não saibas o que é tens AQUI
Para os interruptores como tinha dito acima não é dificil se optares pelos sonoff touch que podes ver AQUI terás que puxar o fio neutro da tua caixa de derivação até ao sitio do interruptor normalmente não é um processo que custe assim muito mas terás que ter alguma cautela se não tiveres habituado a mexer em electricidade.
Para passar os fios normalmente é ISTO que é usado.
Obrigado por todas as dicas !
Relativamente ao AC, já vou comprar o broadlink mini :slight_smile:
ps: o modelo do meu ac é este.. penso que ira funcionar !
Os meus estores são eletricos mas não são os “normais”.. isto porque são blackout’s e tenho um comando para os controlar.. não consigo controlar os estores num interruptor por exemplo! O comando é este:
Relativamente aos sonoff’s é como eu tinha explicado mais acima, eu pretendia manter os interruptores originais, não pretendia colocar esses “touch”… ou até se muda-se os interruptores, pretendia algo mais simples (tipo os da aqara).. só não opto pelos da aqara porque não cabem nas nossas caixas!
Depois pelo que me disseram neste post, a melhor solução (em termos de preço/qualidade) seria mesmo o sonoff basic! No caso do sonoff basic, tenho que colocar o sonoff nos fios junto às lâmpadas? ou colocar mesmo dentro do interruptor de parede?
Não tinha reparado nesse comando RF do AC.
Nesse caso o melhor equipamento para isso será o Broadlink Rm pro que tanto emite RF como IR.
O Sonoff Basic não cabe nas caixas.
Se queres manter os interruptores normais ou comprar o BH ou compras o Shelly’s. Os shellys sendo mais pequenos consegues mover melhor os fios dentro das caixas.
Atenção que esses comandos podem usar algum protocolo especial que o rm não consiga replicar…
Sim é um risco…o ideal seria enviares o comando para alguém que tivesse um broadlink rm pro para testar. Mas acredito que funcione.
