Maltinha…
recentemente reparei na worten num convetor (aquecedor) Tuya da marca Tristar ao preço da chuva, pelo que resolvi adquirir dois só para experimentar.
Este: Aquecedor Convector TRISTAR KA-5819 (2000 W)
A integração disto na APP da tuya é a coisa mais estupidamente simples e fácil que já vi, uma joia.
Depois, como tenho a tuya integrada no Home Assistant, toca lá a testar a coisa, e aqui já complicamos um bocado.
A integração adiciona um dispositivo com as seguintes entidades:
- uma entidade
climate.xxx_tristar - uma entidade
select.xxx_tristar_temperature_level - uma entidade
switch.xxx_tristar_ionizer
O “climate” pode ser usado para controlar o ligado/desligado e a temperatura “target”, tudo o que é esperado e pode ser usado normalmente no cartão thermostat do HA.
O “switch” permite ligar a ventoinha (na APP Tuya chama-lhe “turbo”).
Já o “select”, que é usado para definir o nível de Potencia (entre 0W; 750W; 1250W; 2000W) apresenta corretamente o valor selecionado no aparelho, no entanto, mudar o valor no HA, não tem qualquer efeito.
Também experimentei definir o valor com o serviço select.selectoption mas também não produz qualquer efeito.
Alguém tem alguma ideia do que isto possa ser e como posso definir o valor de um select.xxx?
