Controlo de sistema de armazenamento de agua remoto
Boa noite.
Estou com uma necessidade que, em situação normal seria facil de resolver, mas no contexto em questão nem por isso, portanto gostava aqui um ideias.
Tenho um sistema de armazenamento de agua que entre a captação (bomba) e o deposito tem uns 2KM de distância, sem que nenhum deles tenha WIFI por perto ( a menos de 200m). Não há ligação por cabo entre ambos.
A intenção é ter um kit de monitorização de nivel de agua no deposito e um switch na bomba, para activar e desactivar conforme o nivel.
O que pensei:
1. usar GSM/4G directo nos equipamentos:
Problemas:
  • ainda não encontrei um switch com cartão SIM
  • custo de SIM IOT (nas redes PT há por 2.99€ mes, mas não parecem compativeis com estes equipamentos
  • os equipamentos não parecem compativeis com HA
2. usar 4G, com 2 placas (MiFi), uma em cada localização, cada uma com o seu cartão (200MB mês devem ser suficientes)
Problemas:
  • o custo das placas, o custo dos sims + assinaturas/carregamentos
3. uso de RF433? a distancia parece-me grande demais para isto, mas conhecem alguma coisa?
Isso poderás fazer com Lora.
Pesquisa sobre isso , recentemente houve aqui um post de um user que fez uma campainha o princípio é o mesmo.
Mesmo LoRa é preciso alguma linha de vista.
Do lado do depósito bastava enviar o nivel do depósito.
O processamento e decisão ficaria do lado da bomba.
Assim nem seria preciso bidirecionalidade.
Qualquer solução requer conhecimentos extra
Exacto, e na verdade precisaria de um triangulo, colocar num local com internet um “gateway” que receberia o nivel do deposito e enviaria para a bomba o comando de open/close.
Ainda precisaria de criar um mini server para que outras pessoas possam ver e controlar.
Já feito seria adaptar o projecto Meshtastic.
Mas não é fácil interagir
Boa noite,
uma solução que não utiliza comunicação é colocar uma válvula flutuante (float valve) no depósito, (como no WC) e um pressostato de poço (well pressure switch) na bomba.
Desta forma, a bomba funciona até que a válvula flutuante feche à medida que a pressão aumenta, e a bomba arranca novamente quando a válvula flutuante abre.
Ainda assim, se precisar de monitorização, como nível e fluxos, precisará de alguma comunicação, como LoRa, e sensores.
Per-Ake
Traduzido do inglês usando o Google Translate
