Controlar um sonoff através de um Xiaomi Aqara Body Sensor
Não estou a conseguir efectuar o controle através do nível da luz, nem se esta a desligar ao fim de 1 minuto, que estou a fazer mal???
 automation:
  - alias: 'alarme telegram porta rua'
     platform: state
     entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d00022b9f67
     to: 'on'
      - service: notify.telegram
          title: "Alarme"
          message: "porta da rua"
  - alias: 'alarme telegram movimento pir1'
     platform: state
     entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0001e0af13
     to: 'on'
          title: "Alarme"
          message: "sensor de movimento pir1"
  - alias: Alerta telegram Para Substituir a Bateria dos Sensores
    initial_state: 'on'
      platform: numeric_state
      entity_id:
        - sensor.pir1_battery_level
        - sensor.p_da_rua_battery_level
      below: 4
    condition:
      - condition: template
        value_template: '{{ states.input_boolean.battery_notifications.state == "on" }}'
          message: 'Alerta! {{ trigger.from_state.attributes.friendly_name }} necessita de ser substituída, apenas tem {{ trigger.from_state.state }}% de bateria restante!!'
##### TECTO FALSO ####
  - alias: Automatico Luz Tecto Falso
      platform: state
      to: 'on'
#    condition:
#      condition: numeric_state
#      entity_id: sensor.illumination_158d0001e0af13
#      below: 300
      - service: switch.turn_on
        entity_id: switch.Luz_Tecto_Falso
      - service: automation.turn_on
          entity_id: automation.MOTION_OFF
  - alias: If there no motion for 5 minutes turn off the gateway light
      platform: state
      to: 'off'
      for:
        minutes: 1
      - service: switch.turn_off
      - service: automation.turn_off
          entity_id: automation.Motion_off
@Paulo_Morgado testa sff
##### Liga a luz do tecto falso quando existe um movimento e quando o sensor lux está abaixo dos 300
      platform: state
      to: 'on'
    condition:
      below: 300
#Se o sensor  de movimento estiver off mais de 5 min desligar a luz do tecto
      platform: state
      to: 'off'
      for:
        minutes: 5
agora ja liga, mas continua a nao desligar ao fim do tempo
Se o binary_sensor.motion_sensor_158d0001e0af13 estiver off mais de 5 min tem que desligar. Por favor testa novamente.
Se nao tenta colocar o initial_state: true como mostro abaixo:
   initial_state: true
     platform: state
     to: 'off'
     for:
       minutes: 5
esta feito, era mesmo isso, muito obrigado Rodolfo
