Controlar portões elétricos
Olá,
Tenho 2 portões elétricos na minha casa ambos da Motorline que controlo com o comando FALK (433,92 MHZ) e que queria ligar ao HA.
Um deles tenho fácil acesso e conseguia com facilidade meter um Shelly 1 por exemplo, mas o outro não consigo passar para lá cabos e também está no limite do wifi.
Estou a pensar se conseguia “hackear” um dos comandos ou usar algum emissor de RF para controlar no HA mas não sei bem o que nem como.
Já alguém fez algo semelhante?
Se os comandos forem de codigo simples podes sempre comprar uma ponte RF da tuya como eu tenho e clonar os comandos.
Este comando é rolling code. Parece-me que essa solução nao será viavel
Parece me que uma das hipóteses seria instalar isto https://vimeo.com/647836804/description, depois activas no Google home um cenário em que ativando um interruptor virtual no home assistant ativasse o botão do mconect. Este mconect precisa de WiFi mas envia RF até 100 metros.
@Sergio_SSa Não sabia da existencia deste dispositivo, e faz exatamente o que eu preciso. O unico contra é o preço.
Acho que vou tentar primeiro usar um dos comandos normais e soldar lá uns fios e ligar a um shelly 2 como contactos secos.
Como tenho por aqui um comando a mais e preço fica mais em conta.
Pois, realmente é um pouco puxado… Depois mostra aí o resultado final :grin:
Finalmente finalizei este pequeno projeto.
Pode nao ser a solução mais “bonita” mas funciona e ficou em conta.
Primeiro comprei um comando adicional do Aliex e solvei 2 fios aos botoes que quero “premir”.
Depois adicionei 2 shelly 1 mini (dos poucos que encontrei com contactos secos), liguei, configurei a premir o botão durante 2 segundos e largar e está feito.
Ainda encontrei para aqui uma caixinha para ficar tudo escondido.
O preço total foi de aproximadamante 35€ (7€ o comando + 13.5 cada shelly).
Não é uma solução perfeita mas dá para o gasto.
Boa tarde malta.
Ando à tempos para instalar um Shelly ou algo semelhante que me permita abrir o meu portão à distancia.
O meu motor é um SkyMaster f500 e tem o diagrama que irei colocar.
A minha duvida prende-se onde efetuar as ligação para ligar e desligar no referido esquema, visto que no manual apenas fala nas células e comandos à distancia, não falando de ligação de botoneira por exemplo. Obrigado.
será que é feito a ligação de um dos fios no ponto do meio em “P5” e o outro no do lado direito em “TRI IN”?
Sem teres essa info no manual ou numa datasheet é difícil dizer. Sempre podes tentar com um fio fazer contacto entre os 2 mas o risco de queimares isso existe.
Sugiro-te que tentes entrar em contacto com o fabricante e perguntares como ligar uma botoneira.
Pois, é isso…queria ter a certeza antes de fazer qualquer ligação.
Poderia ser que alguém aqui no forum já tivesse feito ou testado.
O que me lembrei foi de colocar o multimetro em condutividade e clicar no botao do comando, tendo as pontas nos referidos locais mencionados e ver se ao clicar daria condutividade…mas não sei se dará para verificar assim.
