Contadores inteligentes no HA com Elfin
Não sei que testes ele quer nem muito menos como fazer
Pensei nesta cena será que funciona, depois dividia-se com template
 - name: "EB energia T1 Vazio" # 0x0026 (38) + 2  (39,40)
        slave: 1
        address: 38
        input_type: input
        data_type: custom
        count: 3
        structure: ">LLL"
As coisas que tu descobres
Depois usas x.split[","][0]
O custom não resolve os problemas do pymodbus RTU (serial usb)
Apenas modbus tcp (ip) funciona.
Rtuovertcp tem o mesmo problema.
Também podem usar um simples tasmota a fazer de bridge.
Não testado. Em vez dos gpios usa-se o IP
já estas a testar ? :slight_smile:
Qual a vantagem do elfin?
O elfin foi uma ideia que não cumpriu os objectivos. Principalmente devido ao modbus do HA.
Testanto, mas não o que queres :rofl:
Preciso de férias
Tinha a coisa a funcionar com tasmota , o elfin foi mais um teste, mas tem funcionado bem já há bastante tempo, até mais estavel que o tasmota, com esta mexida no modbus é que encravou.
Este ano tb não tive ferias de jeito não deu para sair mais de 10km :rofl:
Elfin a bombar com 3 registos, deve dar mais desde que sejam do mesmo tipos e estejam acessiveis para leitura.
Se forem de tipos diferenrtes , talvez com mixed structure: tipo >LHL
Com isto podemos reduzir nº de pedidos ao contador
Funciona
+1,[10.1.0.34],mN1,1,9502,EB3,1,11,r010400010001,...
Boa noite Estou com um problema, estou a procura de ajuda…
Instalei o meu Elfin no contador e neste momento estou a receber os dados no HA. Os valores de tensão, Corrente, Frequencia, versao de firmware, fator de potencia estou a recebelos, só não consigo receber os dados relacionados com Potencias. Desde potencia ativa, valor da Cheia, Vazio e Ponta, potencia importada e exportada.
Alguem me pode ajudar?
Não compensa o trabalho.
[[https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/bridge/custom-ha/Bypass_Size_Check.md]]
Neste momento uso o myeot para as receber contagens eletricas.
Estou a tentar usar um Elfin EW11a para poder ter as medições no HA, mas estou com dificuldades a obter os dados do contador…
Estou a usar 5V externos e a ligar os pinos 3 e 5 da porta HAN (RJ12) ao elfin, no entanto no “Serial port state” aperece tudo a 0.
Modelo do contador: PRIME ZIV 5CTME2C47730
Conseguem ajudar a perceber o que estou a fazer errado?
Alguém ainda utiliza Elfin?
Com o update da 2025.8.2, deixou de funcionar… Alguém com o mesmo problema?
Por aqui igual… com a versão 2025.8.2 aparece o erro:
Unable to install package pymodbus3.5.2: × No solution found when resolving dependencies: ╰─▶ Because you require pymodbus3.5.2 and pymodbus==3.11.2, we can conclude that your requirements are unsatisfiable.
Alguma solução? Obrigado.
Voltei a executar e ficou a funcionar.
bash -c "$(wget -qO - https://u.easyhan.pt/dev/bypass.txt)"
Confere. Relaxar a validação do lado da integração ainda funciona (validators.py). Não é preciso qualquer alteração à biblioteca pymodbus, independentemente da versão. Até funciona instalando a integração modbus original (que faz parte do hassio), e ir lá editar o validador para ignorar o size.
Boa noite.
Infelizmente por erro no disco perdi a minha configuração do HA. Alguém que tenha a funcionar poderia partilhar o seu modbus yaml?
Agradeço desde ja.
Abraços
