Contador de Dias Corridos
Com a ajuda do @RodolfoVieira, criei um contador de dias para controlar o tempo de vida das plantas
Utilizando a plataforma: template, vamos criar um sensor para contar os dias corridos partindo de hoje 12/07/2018.
    contador_dia:
      value_template: '{{ (( as_timestamp(now()) - as_timestamp(strptime("12.07.2018", "%d.%m.%Y")) ) / 86400 ) | round(2) | int}}'
      friendly_name: 'Alface'
      unit_of_measurement: "Dias"
3 Curtiram
Excelente, obrigado pela partilha :slight_smile:
Também pode ser feito ao contrário com o componente timer e criar um countdown. Sabendo quanto tempo a planta leva até estar boa para ser colhida, o contador diz quanto tempo falta até à colheita.
@j_assuncao coloca um exemplo sff
@jhows conforme o Jorge disse.
Podes fazer o inverso se calhar fica mais interessante, usando um countdown.
Para isso no hassio precisas de criar dentro da pasta Config uma outra pasta chamada custom_components e dentro dessa uma outra pasta chamada sensor.
Depois dentro dessa pasta criar um ficheiro com um nome a tua escolha.py
exemplo: countdown.py
dentro desse ficheiro colocas o que está aqui:
Date Countdown
import datetime
from datetime import timedelta
import logging
import voluptuous as vol
import homeassistant.helpers.config_validation as cv
from homeassistant.components.sensor import PLATFORM_SCHEMA
from homeassistant.const import CONF_NAME
from homeassistant.helpers.entity import Entity
from homeassistant.util import Throttle
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
ATTR_DAYS = 'days'
ATTR_HOURS = 'hours'
ATTR_MINUTES = 'minutes'
DEFAULT_NAME = "Countdown"
CONF_DATE = 'date'
MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES = timedelta(minutes=1)
PLATFORM_SCHEMA = PLATFORM_SCHEMA.extend({
    vol.Required(CONF_DATE): cv.string,
    vol.Optional(CONF_NAME, default=DEFAULT_NAME): cv.string,
def setup_platform(hass, config, add_devices, discovery_info=None):
    """Set up date countdown sensor."""
    end_date = config.get(CONF_DATE)
    sensor_name = config.get(CONF_NAME)
    add_devices([Countdown(sensor_name, end_date)])
class Countdown(Entity):
    """Implementation of the date countdown sensor."""
    def __init__(self, sensor_name, end_date):
        """Initialize the sensor."""
        self.end_date = end_date
        self._name = sensor_name
        self._state = None
        self._data = {}
        self.update()
    @property
    def name(self):
        """Return the name of the sensor."""
        return self._name
    @property
    def state(self):
        """Return the state of the sensor."""
        return self._state
    @property
    def device_state_attributes(self):
        return {
            ATTR_DAYS: self._data.get("days"),
            ATTR_HOURS: self._data.get("hours"),
            ATTR_MINUTES: self._data.get("minutes")
    @property
    def icon(self):
        """Icon to use in the frontend, if any."""
        return 'mdi:calendar'
    @Throttle(MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES)
    def update(self):
        """Calculate time until end"""
        end_date = datetime.datetime.strptime(self.end_date, '%d-%m-%Y %H:%M')
        days = (end_date - datetime.datetime.now())
        days, seconds = days.days, days.seconds
        hours = seconds // 3600
        minutes = (seconds % 3600) // 60
        seconds = seconds % 60
        self._data["days"] = days
        self._data["hours"] = hours
        self._data["minutes"] = minutes
        self._state = str(days) + " days " + str(hours) \
            + " hours " + str(minutes) + " minutes"
De seguida criar um sensor no home assistant desta forma:
- platform: countdown
  date: "20-07-2018 18:00"
     contador_plantacao:
       value_template: ´{{ states.lembrete.attributes.days }}´
       unit_of_measurement: "Faltando"
