Actualmente quase todos os os contadores na nossas casas são iguais ao teu e todos eles dão essas 3 leituras, no teu caso é só somares essas 3 leituras para obteres o teu valor.
E assim também nem precisas do costum component electricity, só no caso de teres curiosidade em saber qual a tarifa mais adequada a ti ( o que eu aconselho).s
Mas a nível de valor da factura por exemplo não vai fazer diferença? Cada leitura não tem valores diferentes? Desculpem as perguntas mas nisso ainda sou um leigo.
Esse contador activa cada um dos contadores conforme as horas do dia, se agora apontores o total de cada um e passado 24h fizeres o mesmo somas os 3 resultados e tens o teu consumo em 24h. Depois é só aplicares o teu € Kwh.
No teu caso é, como disse, só somares sempre os 3 resultados
E sim para quem tarifa bi ou tri horária cada valor terá um preço diferente, no teu caso é tudo ao mesmo preço.
Já tinha feito isso, no vazio depois apareceu com as unidades correctas. No fora do vazio aparecia ainda em W. Editei as unidades . acho que está bem agora.
Boas malta. Como posso fazer um reset a todos os contadores. Neste caso queria fazer sempre que uma tomada fosse ligada. Já tentei o service: utility_meter_reset mas sem sucesso.
Levanto aqui uma questão com uma possível resposta:
O cálculo do preço da energia tem em conta que o ciclo começa ao dia 1, certo?
Dai esta parcela “now().day * 0.3832”
E se esse não for o caso? No meu caso o ciclo é ao dia 19 (o que tenho configurado no utility_meter).
Como possível solução pode-se adicionar o seguinte sensor:
Tenho um Sonoff POW com TASMOTA que me dá a Potência em W e o ENERGY Today em kWh. Para implementar o utility_meter devo descartar o ENERGY Today e focar apenas na Potência para o sensor integration, certo?
Ninguém me. Consegue ajudar numa automação que faça reset aos consumos e valores? Queria saber quanto me fica cada impressão 3d. Obrigado malta. Como já mensionei num post mais a cima já usei o utility_meter_reset mas sem resultados.
Se quiser somar diversos sensores que contabilizam kWh num só e utilizar esse como source no utility_meter, como devo fazer? Recorro a um sensor template?
