Configurar xiaomi gateway 3 - Downgrade firmware
Preciso da vossa ajuda. Comprei um xiaomi gateway 3 e queria adicionar ao HA. Encontrei esta integração https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3 e tentei instalar. No entanto não estava a dar e reparei que ja tinha atualizado a Firmware.
Encontrei aqui (https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/87#issuecomment-719467858) como posso voltar à firmware antiga mas nao precebo nada do que eles falam.
Também nao sei soldar nem tenho os equipamentos para isso.
Alguém me pode ajudar?
Eu, para já só queria era integrar o hub para poder desligar a luz com um interrupor zigbee da aqara. Conhecem outra solução?
Qual é a versão de firmware que tens?
A minha não tem mais actualização nenhuma disponível e consegui com essa integração, para isso copiando a string para activar o telnet para firmwares recentes que está disponível no GitHub da integração.
Alguns colegas meus compraram esse gateway 3 da Xiaomi e conseguiram integrar ao Home Assistant com esse jeito aqui:
Mudaram o telnet na hora da integração:
Segue o código abaixo:
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
Pegaram desse site:
