Afinal tinha desativado.
21:07:41 CMD: powerretain
21:07:41 MQT: stat/portal/RESULT = {“PowerRetain”:“OFF”}
O que é que diz no log do tasmota quando abre sozinho?
@Maddoctor isto é o que aparece na consola.
22:59:19 MQT: tele/portal/STATE = {“Time”:“2018-07-17T22:59:19”,“Uptime”:“1T09:06:35”,“Vcc”:3.499,“POWER”:“OFF”,“Wifi”:{“AP”:1,“SSId”:"************",“RSSI”:28,“APMac”:“D4:6E:0E:B8:0D:DA”}}
23:02:00 MQT: tele/portal/UPTIME = {“Time”:“2018-07-17T23:02:00”,“Uptime”:“1T09:09:16”}
23:03:04 MQT: Attempting connection…
23:03:04 MQT: Connected
23:03:04 MQT: tele/portal/LWT = Online (retained)
23:03:04 MQT: cmnd/portal/POWER =
23:03:04 MQT: stat/portal/RESULT = {“POWER”:“ON”}
23:03:04 MQT: stat/portal/POWER = ON
23:03:05 MQT: stat/portal/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
23:03:05 MQT: stat/portal/POWER = OFF
Está a perder rede… Rssi baixo…
Alem disso, parece estar a receber uma ordem por mqtt… Não há nenhum mqtt switch que controle esse relé e que tenha retain:on no código?
Se não, experimenta então usar powerretain on no tasmota
O que se passa é que o broker, quando ele se liga à rede, manda-lhe o último comando de que tem registo que é power ON. Isso significa que há um retain ON em algum lado, provavelmente no home assistant. Já puseste mesmo o powerretain ON no tasmota? Nesse caso, a última mensagem seria sempre off uma vez que tens, pelo que percebo, o pulsetime activo…
Já coloquei powerretain ON no tasmota e segue igual.
Não dá para ele esvaziar o topico plublicando um topico vazio? E assim resolve a situação.
Tiago cruz onde tens a dizer “portal”
Depois colocas na consola
Powerstate 0
@RodolfoVieira e @RodolfoVieira depois fazer a mudança, tanto na Wifi, MQTT etc no tasmota, parece que a coisa establizou, até com pouca wifi a consola nem se mexe, já não esta a enviar mais comandos loucos. Vamos ver ser persiste
Obrigado aos 2.
Calma. Esqueci-me de alterar no HA. Vamos ver ao alterar o que vai dar.
Boas Pessoal,
Desculpem mas por falta de tempo ainda não terminei o projeto e depois de andar a pensar, lembrei-me que o portão de correr tem um sensor para quando esta totalmente aberto e/ou fechado, não haveria a opção de ligar esse sensor a 2 GPIO?
Em princípio não poderia ser uma ligação “directa” porque o fim de curso deve trabalhar com uma voltagem diferente do esp… Teria que ser usando um transístor…
A voltagem no portão é toda a 24V e o meu sonoff já esta preparado para 24V, esse não seria o problema.
A questão é mesmo GPIO
Não percebeste… O gpio do sonoff não aceita os 24v,por isso não pode ser ligado o fim de curso directamente…
