Onde tenho de criar? Eu copiei do tutorial exatamente, se faltam coisas, é porque também falta no tutorial.
Obrigado, vou verificar. Eu copiei e colei o código direto do tutorial, verifiquem o tutorial se o tem correcto.
Acabo de verificar e no tutorial então tem errado, porque eu tenho exatamente como lá, deveriam de alterar.
Vou verificar isso. Obrigado!
Pois tenho… Então os que estão mal são os que têm o - antes de platform.
Os - devem ser utilizados em listas, se for só uma platform como trigger tanto faz se tem ou não desde que esteja indentado. Se for mais que uma platform devem ser utilizados sempre os -
Podes verificar até aqui se esta tudo bem por favor?
automation:
- id: iniciofecho
alias: começou a fechar
platform: state
entity_id: binary_sensor.rele
to: 'on'
service: input_text.set_value
entity_id: input_text.iniciofecho
value: '{{ now() }}'
- id: fimfecho
alias: parou de fechar
platform: state
to: 'off'
condition:
condition: state
entity_id: 'input_boolean.alterarslider'
state: 'on'
service: input_number.set_value
entity_id: input_number.aberturaportalold
value: >-
{% if (states.input_number.aberturaportal.state)|int - ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.iniciofecho.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodefecho.state|int))|int < 4 %}
0
{% else %}
{{ (states.input_number.aberturaportal.state)|int - ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.iniciofecho.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodefecho.state|int))|int }}
value: '{{ states.input_number.aberturaportalold.state }}'
Sim, parece OK.
O p de platform alinha sempre por baixo do i de trigger excepto quanto leva -.
Nessa situação o - alinha por baixo do i de trigger e o que vier a seguir alinha com o p de platform.
E esta parte?
- id: inicioabertura
alias: começou a abrir
platform: state
to: 'on'
entity_id: input_text.inicioabertura
- id: fimabertura
alias: parou de abrir
platform: state
to: 'off'
condition:
condition: state
state: 'on'
value: >-
{% if (states.input_number.aberturaportal.state)|int + ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.inicioabertura.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodeabertura.state|int))|int > 96 %}
100
{% else %}
{{ (states.input_number.aberturaportal.state)|int + ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.inicioabertura.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodeabertura.state|int))|int }}
E por fim este,
- id: aberturapeloslider
alias: Abertura pelo slider
platform: state
condition:
condition: template
value_template: '{{ states.input_number.aberturaportal.state|int > states.input_number.aberturaportalold.state|int }}'
service: input_boolean.turn_off
entity_id: input_boolean.alterarslider
service: mqtt.publish
topic: 'cmnd/portal/Backlog'
payload_template: "POWER ON; delay {% if is_state('input_number.aberturaportal', '100.0') %} {{ (((states.input_number.aberturaportal.state|int - states.input_number.aberturaportalold.state|int)*(states.input_text.tempodeabertura.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) + 20 }} {% else %}
{{ (((states.input_number.aberturaportal.state|int - states.input_number.aberturaportalold.state|int)*(states.input_text.tempodeabertura.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) }} {% endif %}; POWER OFF"
delay:
milliseconds: 800
wait_template: "{{ is_state('binary_sensor.rele', 'off') }}"
service: input_boolean.turn_on
value: '{{ states.input_number.aberturaportal.state }}'
- id: fechopeloslider
alias: Fecho pelo slider
platform: state
condition:
condition: template
value_template: '{{ states.input_number.aberturaportal.state|int < states.input_number.aberturaportalold.state|int }}'
payload_template: "POWER ON; delay {% if is_state('input_number.aberturaportal', '0.0') %} {{ (((states.input_number.aberturaportalold.state|int - states.input_number.aberturaportal.state|int)*(states.input_text.tempodefecho.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) + 20 }} {% else %}
{{ (((states.input_number.aberturaportalold.state|int - states.input_number.aberturaportal.state|int)*(states.input_text.tempodefecho.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) }} {% endif %}; POWER OFF"
delay:
milliseconds: 800
Até aqui está 5
Coloquei a ultima parte @j_assuncao e pelo messenger enviei o ficheiro completo copiando um pouco do teu github, se estiver correto e funcionar é mais uma coisa a colocar aqui como tutorial
Se tens o ficheiro automation.yaml vazio tens de criar uma automação fictícia pois o ficheiro não pode estar vazio.
Podes colocar, por exemplo:
- id: '1525220727848'
alias: Dummy
value_template: 'false'
condition: []
- delay: '1'
@tcruz, o erro provavelmente não era o meu código e apenas a falta do ficheiro como o @j_assuncao descobriu… Se quiseres, depois testa com o código original…
Grande ajuda do @j_assuncao sem ele não teria sido capaz.
Agora tenho alguns erros porque estou a fazer com um Sonoff Basic unicamente, mas estão quase sanados todos.
Boas pessoal,
Ainda tenho erros por resolver, por isso ainda não coloquei aqui o tutorial para fazê-lo.
O meu sonoff de ves en quanto ativa-se sozinho e abre o portão sem mais. Os códigos na consola coloquei os que estavam no tutorial, pode ser alguns deles que me esta a fazer isso?
Em princípio o teu problema será que é impossível ao HA saber se está a abrir ou a fechar uma vez que só usas um relé e, provavelmente tens o powerretain activo, não?
Tenho powerretain activo sim.
É só desativar isso?
Para o teu caso em que usas um só relé para abrir e fechar, sim… Depois dá feedback…
