Configurar o IP fixo no Hassio (ResinOS)
Não sei se pode ser considerado um tutorial mas aqui vai:
Tive alguns problemas com a atribuição de IP ao Raspberry, por isso ficava com um IP diferente todas as vezes que fazia um flush ao DHCP e com isso o MQTT não funcionava,consegui contornar isso ao deixar com IP fixo através desta configuração do ficheiro resin-sample que só conseguem ter acesso ao Root do cartão, para isso devem tirar do Raspberry e ligar ao PC, irá estar dentro da pasta system-connections
[connection]
id=resin-wifi (de origem está resin-sample, alterar para esse)
type=wifi
[wifi]
hidden=true
mode=infrastructure
ssid=NOME DA REDE
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=PASS DA REDE
[ipv4]
address1=192.168.1.2/24,192.168.1.254 (IP QUE PRETENDEM/MASCARA,GATEWAY)
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;
dns-search=
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
Quando acabarem fazem save e novamente na raiz do cartão alteram o nome para resin-wifi.
E pronto, comigo resolveu
Uma mensagem foi dividida em um novo tópico: Configurar IP fixo Hassio
Uma mensagem foi unida em um tópico existente: Configurar IP fixo Hassio
Para comentar este tópico, por favor utilizem o tópico abaixo
