Configuração MQTT, ESP IR
Segui o tutorial do @RodolfoVieira Como fazer magia com o comando da TV
E consegui acender a luz com o comando, mas por uma questão de organização queria passar automação para o Node-RED, pensei que ia funcionar da seguinte maneira, mas não esta a funcionar, podem ajudar a corrigir ou a sugerir uma maneira mais correta de o fazer .
@Pedro_Moreira podes seguir uma alternativa que me foi dada na altura pelo @Maddoctor, basicamente consiste em criares um sensor no HA.
  state_topic: "tele/teste/RESULT"
  value_template: '{{ value_json["RfReceived"]["Data"] }}'
  expire_after: 1
  availability_topic: "tele/teste/LWT"
  payload_available: "Online"
:point_up: altera para os teus dados.
De seguida no NR:
Crias um state node:
e um switch node como o que já tens
@Pedro_Moreira resultados?
Ainda não consegui testar, trabalhei este fim de semana. Amanhã já testo.
Dá uma vista de olhos sff, ver se percebi bem:
A mensagem do payload não é azul,amarelo,verde mas sim o que te aparece no bridge em frente ao rfreceived
Sim, mas não tinha como ler os códigos quando fiz o rasconho. É só para ajudar, códigos vejo na consola do tasmota.
Não está a funcionar.
## Configuração ESP IR Testes ##
    name: "Sensor ESPIR-Sala"
    state_topic: "testeIR/tele/RESULT"
    expire_after: 1
    availability_topic: "testeIR/tele/LWT"
Tens a certeza que estás a usar o sensor correcto no node event state? É que no HA o sensor que mostras está configurado como Sensor ESPIR-Sala, que o sistema irá traduzir para sensor_espir-sala e estás a ler um sensor no node event state chamado sensor_espir…
sensor_espir-sala != sensor_espir
Continua sem dar.
Mais alguma sugestão? Ajudem Pf
@Pedro_Moreira por acaso já pensaste em ir à lista de entidades do HA ver o nome correcto do sensor em vez de andar aí adivinhar?
Está no sensor coreto agora. É o único.
