Configuração do add-on SSH, não aceitando "authorized keys"
A minha configuração do add-on SSH não está aceitando nenhuma chave no “authorized keys”. Tentei novas e a antiga salva e nada de aceitar, fica vermelho sem opção de salvar.
Além disso está dando erro “502: bad gateway” direto ao tentar abrir “open web UI”, pelos logs é algo relacionado ao mDNS ou SSH que não consigo configurar.
Bem vindo ao fórum da CPHA @Viannale e não esqueças de ler os nossos Termos do Serviço/Regras e a FAQ.
Podes copiar e colar aqui a tua configuração? Por motivos de segurança, não esqueças de apagar parte da key mas deixando sempre os primeiros 20 caracteres, e também os últimos 20 caracteres, da key para que possamos ver qual é o problema.
P.S.: não esqueças de formatar o código devidamente.
Config
“authorized_keys”: [ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAlAUm+mQ3LOAbSxxehONG4y+
+REWlkj/ia7rkOiIO/Kl7w+UB2jT0SvUWP6tJ03wvKB/ty9SsQ== rsa-key-20191231],
“password”: “”
Essa tentei depois. Inicialmente havia criado uma, sem seguir as regras do rsa ou algo, aleatória mesmo, mas mesmo usando essa antiga, não aceita mais.
Log
[09:57:15] INFO: Initializing add-on for use…
[09:57:16] FATAL: You need to setup a login!
Por favor formata devidamente o código…
Erro de principiante, havia esquecido as “aspas” na Key. Colocado e funcionando.
Entretanto o erro “502: Bad Gateway” está acontecendo ao tentar abrir a UI dos add ons como o Node red. Nem sei por onde começar.
Esse erro 502 não tem a ver com esse Addon mas sim com as configurações de acesso ao HA.
Tendo em conta que esse problema não tem nada a ver com o deste tópico, abre um novo tópico explicando o problema e a tua configuração do HA.
